查看: 25232|回复: 101
奉献联想 昭阳E47A的EC和BIOS程序,主板型号:DA0KL9MB6F1 REV:F1包好!有图为证!
发表于 2015-6-17 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,生意掺淡!没有事干,昨天刚好修好一位朋友联想昭阳E47A电脑,问题很简单:就是电源插口接触不良,已经烧糊了!换了一个插口!没有收一分钱!告诉他,我要里面的程序,朋友很乐意!搞吧搞吧!只要你需要!说搞就搞!那说干就干!备份好的程序最后附上,请大家不要着急!不过高手可以越过下面过程!
发表于 2015-6-17 12:59:10 | 只看该作者
对不起!纠正一下上面的错误:
8脚BIOS芯片是MX25Q32B(32M BIT,即:4M容量),8脚EC芯片是:W25X40B(是256K容量);如果芯片型号不一样也无所谓,各公司的只要容量相同的串口芯片大多数都可以代换!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-22 11:17:06 | 只看该作者
下载 支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-17 12:17:34 | 只看该作者
那装上硬盘如何?还有没有其他问题呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-29 14:18:59 | 只看该作者
必须下载支持,
发表于 2015-6-27 17:53:43 | 只看该作者 �
干的漂亮 撸主
发表于 2015-6-25 19:25:36 | 只看该作者
感谢楼主,正需要
发表于 2015-6-17 12:47:39 | 只看该作者
哎!图片文件上的太大,到最后没有空间上传了!等明天上吧!对不起各位观众朋友
发表于 2015-6-17 12:07:34 | 只看该作者
准备好后就进行程序读取了!你懂的!,备份程序是采用大多数编程器常用的格式:BIN哦!采用HEX格式的朋友们需要转换!
发表于 2015-6-17 11:39:02 | 只看该作者
为防止拆件备份后还原错误,建议最好拍照做个参照比较!我记性不好!害怕把方向安装反了!还有也遇到过主板画的方向和实际安装方向相反的!不知大家遇到过没有!
发表于 2015-6-17 11:34:53 | 只看该作者
那就接着干吧!不过请大家先看看和这个板子是否一样,不一样可不要随便乱下载哦!不要怪我没有提醒过!主板版号:DA0KL9MB6F1   REV:F1
发表于 2015-6-17 11:29:30 | 只看该作者
修好朋友本本插座后,检查是否正常开机!没有问题!
发表于 2015-6-17 11:52:04 | 只看该作者
接着就拆EC和BIOS芯片吧!8脚BIOS芯片是MX25Q32B(8M BIT,即:1M),芯片是:W25X40B(256K容量);如果芯片型号不一样也无所谓,各公司的只要容量相同的大多数都可以代换!
发表于 2015-6-17 12:04:36 | 只看该作者
拆掉芯片后,当然要进编程器进行读写了!这个8脚的贴片要进行转接,我用DIP转SOP座,这个是某宝上面淘的,编程器是思泰佳G540的!转接上面全是焊接的,保证编程中不会出错!
发表于 2015-6-17 12:08:21 | 只看该作者
上图挺多。很详细
发表于 2015-6-17 12:12:41 | 只看该作者
备份完后,把芯片内容重新进行擦除,清空!然后把备份下来的EC和BIOS文件再次写入芯片,写入内容进行校验无误后,把芯片从转接座中焊下来!恢复到主板中
发表于 2015-6-17 12:15:11 | 只看该作者
恢复后,上上电池开机校验备份后又重新刷写进EC和BIOS的程序有没有错误,检验一切OK!
发表于 2015-6-17 12:36:53 | 只看该作者
加上硬盘是看程序还有问题不,一切OK了
发表于 2015-6-17 12:40:57 | 只看该作者
好了,那就装上机壳!看看装上机壳还会有问题吗?朋友要请客!那就搞的更来劲了!收工!OK!
发表于 2015-6-17 12:45:13 | 只看该作者
搞到这儿一定有朋友等不急了吧!我花了1个小时才完成,不知道大家通常要多少时间!下面是EC和BIOS程序!
发表于 2015-6-18 09:05:12 | 只看该作者
好了马上发来硬备份的EC和BIOS!
联想昭阳E47A BIOS程序(MX25Q32B.rar
1.42 MB, 下载次数: 1114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想昭阳E47A BIOS程序,版号:DAOKL9MB6F1
联想昭阳E47A EC 程序(W25X40B).rar
39.8 KB, 下载次数: 750, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想昭阳E47A EC程序,版号:DAOKL9MB6F1
