发个代码芯片JL=BJ可以与FR=BH代换,
锐杰电脑3
2015-6-17 11:17
发个代码芯片JL=BJ可以与FR=BH代换,这个代码就是RT8204A与RT8204B,亲测可以代换,希望能帮到需要的兄弟。。。
神佑
2015-6-17 11:53
JL=是不是ASUS的多啊
windlovetao
2015-6-17 11:57
很实用的贴子,代码确实不太明白
87957907
2015-6-17 12:03
好的,以后就知道了!!!!
lml556556556
2015-6-17 12:04
嘿嘿 其实好多 张相一样的 上面标的不同 先查图纸 角一样 就可以换
逆水流年
2015-6-17 12:04
好经验 谢谢
zhu568849139
2015-7-5 17:29
刚才要更换这个芯片 Y450的
苍焰蓅暒
2015-7-5 17:31
只知道前缀一样的就能换 后面的还真没研究过
a1881hf0226
2015-7-5 21:13
是所有板都可以吗?
怀修旧
2015-7-5 22:16
谢谢了 正考虑 就发出来了 很有缘分啊
MICHAEL1982
2015-7-7 00:42
尾数只差一个字,估计可以试一下。
独领风骚丶百年
2015-7-9 11:15
哦了。记住了,总有用到时
morfeo.z
2015-7-9 11:19
ES MUY UTIL GRACIAS
machao123
2017-2-18 11:36
大小都不一样 怎么 代换啊?
windlovetao
2017-2-18 17:24
有代码表就好多了
H55
2017-2-18 18:55
morfeo.z 发表于 2015-7-9 11:19
ES MUY UTIL GRACIAS
szzbq
2017-2-18 19:11
收藏了,谢分享
kingabc
2017-2-18 20:01
学习学习,中等
