台机主板不装串口芯片也会引起不跑码?
woshita12345678
2015-6-17 10:52
台机主板不装串口芯片也会引起不跑码?
台机主板不装串口芯片也会引起不跑码?
美声科技
2015-6-17 11:51
不会的 平时我怀疑有短路的串口芯片(COM口芯片)都吹掉 一样跑码的
专业台式维修
2015-6-17 11:52
不会吧 在一些挡D5 一般 都是拆这个芯片 解决
隐性
2015-6-17 12:14
串口属于外围功能部件 ,只要没短路都不会影响跑码
换个好看
2015-6-17 12:43
不会的 不装也可以的 我一般都不会装
sjjmtd
2015-6-17 12:46
不会的,可能是还有其它的问题吧
cs979899
2015-6-17 15:19
外设可以逐个拆,但一样可以亮机,你说跑码不?
koflcm
2015-6-17 15:20
一般不会挡……
xaiolong
2015-6-17 17:54
应该不会吧 没试过理论上不会
商厚平
2015-6-17 18:37
没有听说过有这样的说法。。。。
