标题: (故障已修复)色环电阻图示。请教 [打印本页]
作者: 付主板    时间: 2008-12-29 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 硬件学徒    时间: 2008-12-29 20:23
去百度弄个《色环电阻》算一下酒知道了
作者: 程放天    时间: 2008-12-29 21:00
0。42欧母  吧!
作者: 付主板    时间: 2008-12-30 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑教师    时间: 2008-12-30 11:19
你的电阻按间距看是  绿金金紫黄 ;但末位没有黄的,因此是黄紫金金绿 应该是4。7欧吧,绿的误差是5%。你上面的计算器不对,我也用过,特别是针对五色环的。现在厂家标的也不规范,没办法只能自己摸索了,如果是用在开关电源的开关管附近的,那就对了,就是4。7欧的那个电阻。如有错误,请其他朋友指正!
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-12-30 11:23 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-12-30 11:28
原帖由 电脑教师 于 2008-12-30 11:19 发表
你的电阻按间距看是  绿金金紫黄 ;但末位没有黄的,因此是黄紫金金绿 应该是4。7欧吧,绿的误差是5%。你上面的计算器不对,我也用过,特别是针对五色环的。现在厂家标的也不规范,没办法只能自己摸索了,如果是用在 ...
正解!
作者: 大只佬    时间: 2008-12-30 11:35
五色环电阻一般为小阻值电阻,大小多数几百欧以内,所以用20K档可能什么都测不出。这个电阻应该是用在atx辅助电源的4.7欧限流电阻,找个大小差不多阻值接近(10欧以内)的电阻代换也可以。
作者: 付主板    时间: 2008-12-30 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 良友电脑    时间: 2008-12-30 23:12
那个软件对五环电阻没效,误导。上次就被误导过,结果元件又烧了一次。
作者: 莫名    时间: 2009-1-2 21:50
4.7欧的,长城辅助电路开头管对地的保护电阻.
