标题: 宏基4750红屏修理 [打印本页]
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-17 10:07
标题: 宏基4750红屏修理
送来一台宏基4750的笔记本红屏,如下图所示的这种红屏,同时还有客户送修一台Gateway NV47笔记本,两台笔记本拆出主板一看一模一样,版号都是10267-3的,运气不错,先用这个Gateway NV47主板确定这个宏基笔记本红屏故障点是主板还是屏幕上,经过对比确定红屏的问题出在主板上。
下一步先加焊下屏幕接口,一样红屏,再加焊下显卡芯片一样红屏没有变化,独立显卡的。
看来要看看原理图了,找到原理图看看屏线接口 检测各个信号的对地电阻,基本都是600左右 只有LVDSA_DATA0_R# 这个信号是无穷大。
看框架图和原理图应该这个信号是连显卡芯片的,独立显卡的主板应该是上边两个排阻焊,下边的不焊,不过经过再主板上仔细找排阻,确定这个板子是下边两个排阻焊上的,上边两个排阻没有焊,就是说这个LCD的信号是PCH来的,这个信号无穷大可能是断线或桥芯片虚焊或者坏了,先加焊下桥芯片一样红屏,LVDSA_DATA0_R#还是无穷大。那就摘掉桥看看测量下,排阻RN9408的LVDSA_DATA0_R#信号到桥的焊盘是通的,直接换个HM65的桥芯片,故障解决,不红屏了。
加分不扣大家的分的,写的这么辛苦 大家多加分啊。
作者: 873808892    时间: 2015-6-17 10:15
楼主分析步步到位,但是代价有点高。二块都是算不算宏基这家伙的通病呢?
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-17 10:17
另外一块不是红屏 是其他的问题,只是借用主板测试下宏基这个笔记本 红屏故障,排除屏幕屏线的可能了。
作者: 873808892    时间: 2015-6-17 10:23
呵呵,原来如此,
作者: sssyfh    时间: 2015-6-17 10:24
分析的非常不错 换做是我的话 可能就是干显卡的故事了。。。谢谢分享经验
作者: malongguo888    时间: 2015-6-17 10:25
楼主   厉害
作者: iouss    时间: 2015-6-17 10:26
南桥会导致红屏额
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-6-17 10:26
分析的很清楚, 现在这HM55   65 的这种桥很容易坏
作者: 龙少恒良    时间: 2015-6-17 10:28
f分析不错,我也认为是接显卡呢,谢谢分享
作者: pgj890    时间: 2015-6-17 11:03
谢谢楼主分享
作者: 梦随心缘    时间: 2015-6-17 11:06
谢谢楼主分享技术
作者: 骄子雨    时间: 2015-6-17 11:11
第一次见南桥这样红屏
