AOC E2476VW6 不通电,
若相依·莫离弃
2015-6-17 09:53
AOC E2476VW6 不通电,
测量有300V 没有5V和12V 是LED屏,本来想改万能模块,但是没看见开关管和光耦,怎么办啊 大神出来啊,,
zhangxunhai
2015-6-17 10:18
圈起来的那个上面应当就是开关管
zhangxunhai
2015-6-17 10:19
电源不一定都要使用光藕
若相依·莫离弃
2015-6-17 10:21
zhangxunhai 发表于 2015-6-17 10:19
电源不一定都要使用光藕
那改万能块,这个怎么改啊,知道是哪的问题么,大神
玩你妹
2015-6-17 10:57
量一下板子有没有短路
浙江益修家电
2015-6-17 22:39
光耦是不是换成贴片的
zys112
2015-6-17 23:33
小功率电源,散热器下面是电源模块,这个模块一个买到。
zpz7608
2015-6-18 10:31
发个背面图看一下,
(电路板反面)
小巧玲珑100
2015-6-18 10:48
把散热片拿下来就看到开关管了。
taiwanadult
2015-6-18 11:24
你看一下你每一张图片的左上角是否有一个431的精密稳压器哟,一般它就跟光耦在一起的
飞星逐月
2015-6-19 11:23
有300v后级没有5v和12v,也没有测到短路,怎么不测量一下电源芯片的工作条件满足没有,如果满足了,考虑换个电源芯片试一试
575591450
2015-6-19 11:35
不通电?还是通电不触发?我上回修过也是通电不显得 电源板上有个保险电阻挂了!仔细的量一下!会找见问题的!
xiongweizayz23
2015-6-20 08:10
兄弟啊,还是把这个原装板修起来吧,这样比较好。。。。。
daijiandong
2015-6-20 12:12
一共就没有几个原件, 分析后慢慢换就OK
zxw7172
2015-6-20 13:26
楼主优先把原板修好............
nfmzj
2015-6-20 21:58
量一下输出二极管有没有坏啊
