标题: 问大家一个低级问题,台机G41主板的北桥芯片是不是都是一个型号 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-17 09:48
问大家一个低级问题,台机G41主板的北桥芯片是不是都是一个型号,不管是哪个牌子的G41主板
我在梅捷主板上看到的是AC82G41
不知其他牌子的G41是不是这个型号的北桥
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-17 10:02
我都没看这个G41的具体型号,但是G41就是根据北桥的型号来命名的,所以所有G41的主板北桥都是一样的
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-17 10:10
谢谢您,我现在有个G41的板子不跑码,主板的供电,复位,时钟,都测了,没发现问题,现在想测一下G41北桥的其他供电,但是找不到这个北桥的图纸,不知还有几个供电,我才从咱论坛下了个其他牌子的G41主板图纸,看北桥的供电,所以才问这个问题,前辈您知道这还有几个其他的供电?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-17 11:12
woshita12345678 发表于 2015-6-17 10:10
谢谢您,我现在有个G41的板子不跑码,主板的供电,复位,时钟,都测了,没发现问题,现在想测一下G41北桥 ...
你确定主复位有的话,去查下南桥吧!G41的北桥坏的不多,倒是南桥GB很多坏的,建议先加焊下试试
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-17 11:25
GB桥 爱坏  不跑码 用假负载 打打CPU 与北桥的 AD线  还有测 CPU复位 CPU  PG 这两个信号  都是1.8 V  有775灯座就更好了
作者: 多多    时间: 2017-4-26 12:07
G41桥坏的机率占1%  南桥机率大
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-27 00:07
G41北桥不易坏倒是南桥坏的多
