标题: 旭日150档50代码(已修复) [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-29 19:56
标题: 旭日150档50代码(已修复)
一台联想旭日150档50代码,北桥和南桥都换了,依然如此.......哪位兄弟遇到过?请指点
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-12-30 10:25 编辑 ]
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-12-29 20:19
我也碰到过,清BIOS就可以了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-29 20:27
我BIOS都已经刷新过了,
作者: 唯信    时间: 2008-12-29 20:33
基本得看看是不是3205那边的事啊?
作者: 本本超    时间: 2008-12-29 21:08
要是各电压都正常,最好先烧个BIOS
作者: 本本波    时间: 2008-12-29 21:14
这个检测卡不熟 我用四位的 按正常来说 49-52-60 就亮了 挡50可以理解为挡49吧 那就是显卡  也就是北桥的故障喽? 但想到你是换过的 也不能不相信你的技术  所以有点迷茫  如果给我修我还在北桥和时钟周围找问题
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-29 22:01
我现在把故障点锁定在北桥周边,北桥我换了两块都是一样的代码,诊断卡我换了另外一个也是同样的代码。我感觉还是内存没有通过。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-30 10:27
早上上班重新挑战这台本本,理清思路,在打内存槽阻值的时候,终于被我找到了一个不是故障的故障,原来这个本本的背后还有一段不为人知的故事。请看图:
作者: 衡阳海德    时间: 2008-12-30 10:27
台机换桥老是换不好,笔记本换桥那不是更难,楼主是高手啊。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-30 10:42
现在本本已经修复,我也知道这个本本的使用者乱投医的经过了,我来给大家分析分析这些无道德的无耻卑鄙行为。
   首先客户把笔记本送到本地一家电脑公司维修,由于电脑公司自身不会修,就送到南京的笔记本维修公司,具体是哪一家我就不指出来了,原机其实就是旭日150机型的通病,电源芯片脱焊,但是南京这个家维修公司,想赚黑心钱,就告诉本地电脑公司这台本本是北桥坏了,说要600多元,(这中间至少有200是给本地电脑公司的),谁知老天有眼,阴谋没有得逞,客户不修了,说价格太高,(失败!太失败)那怎么办呢???电源芯片已经加焊好了,又不能还原,哎!干脆搞点故障出来算了,所以就导致上图的结果。
   我顺便说一句:商道即人道!这样的公司以后是不会成大器的。更可笑的是本地的这家电脑公司被人像猴一样耍了,还不知道。。。。感康啊。。。。
作者: 华盛    时间: 2008-12-30 10:50
接过两次南京修过的本本,都没搞好。遇到不懂的客户。料板也能装里面交差。
看来大城市生活艰难,要想生存必须出卖灵魂啊!
我还是呆在小县城自由快活。
不于修好别人修不好的为荣,以我修不好别人也别想修好为耻!
作者: sulin    时间: 2008-12-30 10:52
你都没有习惯打电流值?
作者: 3971cn    时间: 2008-12-30 11:34
是啊  跑到50    电流定在多少啊?
作者: 小金子    时间: 2008-12-30 11:43
笔记本真难修
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-30 15:12
你这个代码应该不是50,应该是05H。你这个卡跟我刚买的卡一样的,代码是从右往左念。Insyde BIOS的05跟PHONIEX的38应该是一个意思。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-30 15:33
对了,无边你说的对,我和我的PT卡对比了是反方向读的。
作者: 本本超    时间: 2008-12-30 23:58
误倒人啊,呵呵,谢谢无边了
作者: jinli    时间: 2008-12-31 23:46
只是把电阻焊连了,要是我整的话,你可能就不好弄了。下电阻,换BIOS,电阻连焊。去掉小电容。。。。。
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-1-1 01:37
太狠了```那么一连不仔细瞄的话就已经不好搞了```
手软点嘛```给同行口汤喝喝啊```
作者: 成功断    时间: 2009-1-1 09:32
在中关村这类人为的故障都是普遍的,哈哈。
作者: 天地主板    时间: 2009-1-2 14:48
做生意如做人,像那样的公司、、、、、、
作者: 长治维修    时间: 2009-1-2 21:12
我觉的凡事都是有原因的,不排除小俊说的原因,我想也有可能也有其它的原因.毕竟我们还不知道.不过从我们搞维修的来说.这样搞却实是不是很道德..
[ 本帖最后由 长治维修 于 2009-1-2 21:14 编辑 ]
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-1-2 23:21
很多客户都是你告诉了他坏的地方 就不修了!
让你白忙活!
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-1-2 23:24
不过那做手脚的也太不会做了!如果小俟做手脚估计无人修得好了!
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-3 01:08
原帖由 新潮科技小俊 于 2008-12-30 10:42 发表
   首先客户把笔记本送到本地一家电脑公司维修,由于电脑公司自身不会修,就送到南京的笔记本维修公司, ...
人在江湖身不由己啊,你说得倒容易..
作者: 唯信    时间: 2009-1-18 21:03
怎么着也得搞断几根线吧,呵呵
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-1-19 12:28
同行们,我认为一切的事都有它的原因。豪华的外面内心是丑恶的
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-1-19 15:12
还好,碰到个不是那么黑的
作者: 胡先生    时间: 2009-1-20 10:21
真的下手不是很重,重的干脆拿打火机电两下,估计没得搞了。
