LENOVO B460E 接CPU 1秒掉电! 返复重启!
义气登堂
2015-6-17 02:10
一修机LENOVO B460E 接CPU 1秒掉电! 2 秒后自动启动 如此不断重复 。 不接CPU 各项电压正常 不掉电 CPU供电未接CPU为 1。3V!接了就在1V左右掉电!
原机原来问题也是掉电 拆机发现 CPU 乌龟管 变黑超热更换了一只 还是一样1秒掉电! 2 秒后自动启动 如此不断重复 。
断电 测 显卡 N11M 主供电电感阻值为 0。04欧 但拆掉CPU后 显卡电压有0。8V 都不敢定论是否正常!
CPU 已更换了2只 情况一样 2只 小乌龟管都更换成 MOS管 不接CPU 也是 1。3V 接了就掉电!
谁来给个解决方法。提示一点也好啊。。{:2_33:}
补充内容 (2015-6-23 00:09):
封贴 : 原因找到了。。。。。 更换2只CPU小乌龟管+isl6266a+CPU 唉。。。完成任务!感谢各位。
逆水流年
2015-6-17 09:55
CPU供电芯片换了没?
always668
2015-6-17 09:59
铁管,这机器不装CPU好像会掉电,你这拆掉CPU不掉电应该不正常,查CPU供电
正鸿科技
2015-6-17 10:07
cpu供电芯片有没有排除
为风执着
2015-6-17 10:19
路过学习了
龙少恒良
2015-6-17 10:37
对,5911换了吗
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-17 10:37
铁管,这机器不装CPU好像会掉电,查CPU供电。不行把pwm和管子都换了试试
873808892
2015-6-17 10:41
可以肯定是CPU相关的小供电短路了,各个模块供电都打值看看。
岁月无声本本
2015-6-17 10:42
CPU供电部分有问题吧。。。
我为本本狂
2015-6-17 10:45
明显还是CPU供电不良,换芯片,电容也换了,MOS全换掉。如果不想全换,那就是一个一个换着试呗。
l动了情伤了心
2015-6-17 11:21
把CPU供电和谢空芯片一起还掉试试
裴强
2015-6-19 09:02
应该是芯片毛病
