标题: 显示器一插电就亮黄灯!按键没反应!怎么回事! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-16 22:41
如图所见!这是个万能驱动板!VCC   EN   ADJ    GND  接线无误!电源高压一体板是好的!是不是通用驱动板没接好啊!就算是也不至于EN也没有吧!新手求助!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-16 22:50
按键拔掉 用镊子开机看看
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-16 23:09
程序写入了嘛
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-16 23:12
en 是不是高电平,,,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-16 23:25
楼主先要确定开机按键有没有坏。
作者: 472857910    时间: 2015-6-16 23:31
浙江益修家电 发表于 2015-6-16 23:09
程序写入了嘛
通用驱动板还需要写程序??
作者: 472857910    时间: 2015-6-16 23:32
换个按键再说
作者: 天赐福兮    时间: 2015-6-17 00:42
这个通用板子坏了吧
作者: yikao11    时间: 2015-6-17 08:34
你要把vga接上主机啊         没接当然是黄灯了
作者: koflcm    时间: 2015-6-17 09:16
赞同LS说法……
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-17 09:16
灯管亮白屏哦
作者: 冷面    时间: 2015-6-17 09:33
建议你先详细说一下什么故障。9楼说接VGA了你还说白屏。。刚开始是什么故障,然后怎么样,说详细点,高手们指点起来针对性才强
作者: 周海    时间: 2015-6-17 09:43
如果是18.5的这种屏你用19寸的就是不行的
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-6-17 09:59
看不懂了,楼主修好没有啊
作者: 玩你妹    时间: 2015-6-17 10:59
驱动板坏了?
作者: 东潴    时间: 2015-6-17 11:40
C丶K丿灬戰神 发表于 2015-6-17 09:16
灯管亮白屏哦
那就你的ON/OFF线接错了
