标题: 联想笔记本E431,用适配器可以点亮,就是电池不充电 [打印本页]
作者: limingyue    时间: 2015-6-16 20:49
更换过电池充放电芯片,还是不行,急求帮助啊
作者: feng88880    时间: 2015-6-16 21:15
检查下隔离保护电路
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-16 21:26
换过电池没有
作者: limingyue    时间: 2015-6-16 21:31
ZHANGHOUHI 发表于 2015-6-16 21:26
换过电池没有
电池已换过,不装电池测电压是1.2v,装上电池没有充电电流
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-16 21:33
电池不充电,电池,充放电芯片,电池SM总线,充放电管子都有可能。 先检查充电芯片的充电使能信号CHG_EN这样的。
作者: 职业强托    时间: 2015-6-16 22:31
充电芯片的上下管查了吗?上管的升压电容坏也会引起不充电
作者: 职业强托    时间: 2015-6-16 22:34
上管升压电容PC315坏,PR324虚焊
作者: 断想    时间: 2015-6-16 23:30
主要查充电芯片问题挺大。电池问题也常见
作者: always668    时间: 2015-6-17 10:14
现在新机器电池不充电,除了查充电芯片条件,你要进系统看下在系统下面能不能认到电池,如果认不到电池,就是SMB问题,,能认到电池,BIOS,EC,,查下,,不过还得看电池是怎么链接的,SMB是直接到充电芯片的,还是到了EC,由EC再给充电芯片(这是关键)
作者: 为风执着    时间: 2015-6-17 10:17
保护隔离这块有问题
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-6-18 13:00
看到标题就纠结、进系统电池能不能识别?
作者: core17    时间: 2015-6-22 14:34
always668 发表于 2015-6-17 10:14
现在新机器电池不充电,除了查充电芯片条件,你要进系统看下在系统下面能不能认到电池,如果认不到电池,就 ...
楼主思路很清楚啊
作者: always668    时间: 2015-6-22 14:55
core17 发表于 2015-6-22 14:34
楼主思路很清楚啊
你是不是回复错了??我可不是楼主
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-22 14:58
我有碰到过认电池,也在提示充电中,但死活冲不了电,充电电流也没上去
作者: always668    时间: 2015-6-22 15:13
那么这个情况就要查充电芯片了
作者: `小K    时间: 2015-6-22 16:10
能同时用,又认到电池的就看看电池充电,检流什么的。认不到,就从检测电路开始。
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-22 16:17
楼主表达清楚一些么。到哪一步了。。。直接来个不充电换电池。谁也不知道什么问题。
问题都是一步一步分析。。。。
作者: qwer26621    时间: 2015-7-18 21:52
先软后硬,电源管理器有开启全速充电吗?
作者: ZYONQI    时间: 2015-7-18 22:00
查到是哪里问题吗?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-18 22:43
电脑识别到电池了吗?要充电首先得感知电池的存在呀。
作者: liuzeng    时间: 2015-7-18 23:28
这个我也见过,就是不知道怎么查。挺郁闷的。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-19 12:50
弄好了没?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-19 14:18
进系统看看认到电池没有  ,如果没 认到看看电池检测电路
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-3 17:10
我这有个充电充不了,不插电池应该有2V左右的电啊,也是没有,给点思路!
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:15
路过  学习了‘
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-5 10:40
飘过,跟大家学习。
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 10:56
换ec 刷bios   换充电芯片
作者: 315807346    时间: 2015-8-5 11:14
先查下总线看有没有认到电池啊
作者: yulinqq    时间: 2015-8-5 14:57
就哪么些东西,查吧....
作者: benyiai    时间: 2015-8-26 14:55
解决了吗
作者: 灰姑娘    时间: 2015-8-26 15:08
充放电芯片。SM线都要查.
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 22:10
查下条件啊    还有隔离管有没有坏的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-30 12:08
楼主有没有解决问题啊 ?问题解决了就回复一下啊
作者: 13710341011    时间: 2015-8-30 12:42
先换电池。然后看下电池隔离管达到条件没有?还有充电芯片~~
作者: xpbzd    时间: 2015-8-30 12:50
你都没测一下充电芯片的条件还有进系统能不能认到电池,就这样来问,怎么去回答你?
作者: 龙帝国90    时间: 2015-9-9 15:52
有人说是万能的 BIOS有问题 话说还刷好了
作者: 209215    时间: 2015-9-25 10:36
E431 我的是有时候能开机 有时候不能
