标题: Z485无线网卡报错原因,很纠结的 [打印本页]
作者: 1349980388    时间: 2015-6-16 17:16
AMD独显 裸板报错unauthor ized wireless network card is plugged in .power off and remove it
拆机仔细看了一遍发现PR389一边引脚腐蚀,直接找个阻值大的电阻换上好了,附上部分图纸截图,大家看看啊,报错原因还是不明白啊,和无线网卡扯不上什么关系啊!
作者: 本本维修、    时间: 2015-6-16 18:46
科学无法解释。。
作者: dgsgs    时间: 2015-6-16 19:16
这电压是不是给北桥供电的,AMD有的网卡是北桥控制的!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-16 19:20
+3V GPU 电压没产生?有点不科学这个名称像是显卡的供电  ,不过这个电阻坏了能引起的故障貌似只有影响+3VGPU了
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-16 19:21
刷个BIOS试试吧  有可能是BIOS问题
作者: always668    时间: 2015-6-16 19:27
这个电阻是开启显卡供电的+3VGPU,,,,实在搞不清楚为什么能导致无线网卡报错,,,理论和实践还是有一定的差距,,,这个估计理论是无法解释的
作者: 逍遥独    时间: 2015-6-16 19:34
遇到过北桥坏了,无线网卡不能用的,楼上说的对 科学无法解释
作者: computer12580    时间: 2015-6-16 19:43
无法解释的。今天 学习一下
作者: 邹强    时间: 2015-6-16 21:21
如果这个3VGPG电压是给北桥供电的话就有关系  是给显卡供电的话感觉就扯不上干系
作者: 断想    时间: 2015-6-16 21:30
这个是二级电压吧。3VGPU并不是代表显卡供电啊。
作者: 745311657    时间: 2015-6-16 22:32
换个就好了,
作者: 听雨眠    时间: 2015-6-16 22:42
这种真是很难解释
作者: 梦1场    时间: 2015-6-17 00:11
你有没有看楼主写的什么呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-17 08:15
PR389损坏造成3V_GPU没输出。
作者: 楚少    时间: 2015-6-17 09:21
如果只是变大没腐蚀还真不好查出来了
作者: 1349980388    时间: 2015-6-17 10:00
楚少 发表于 2015-6-17 09:21
如果只是变大没腐蚀还真不好查出来了
那个电阻变大也没事的·啊,只是一个信号又不是供电!
作者: 新手上路321    时间: 2015-6-24 09:21
现在我手里也有这一样的板子  pr389进水  1M的电阻    现在1,5M我换了一个1M的还是不行    有线网卡去了能正常不报错  但是装上还是pc报错  纠结
作者: 我锋我有型    时间: 2015-6-26 09:46
2楼说的有道理!
