本本维修、 发表于 2015-6-16 18:50
公共点阻值测了嘛
wgjkgd 发表于 2015-6-16 19:15
用可调电源开机好好的,一接适配器死活不开机,不要跟我说是适配器的问题,那还能有什么问题!是不是适配器 ...
土豆potato 发表于 2015-6-16 21:30
给你解答这个电路里面三个小问题:
一、①关于MAIN_DC_SW_OFF#这个信号:PQ3应该是个隔离保护管,一接电源 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-6-16 21:44
DC-IN-R电压是过了PQ2就产生的。你上的图应该是机器后级电压电流检测保护电路
Togehter 发表于 2015-6-16 20:44
分压电路问题比较多ADTET
873808892 发表于 2015-6-16 19:58
如果PR6能过适配器电压,问题应该在PD6上,可以在接适配器时看它是否能够贯通,实在不行去掉接通就好了。
dgsgs 发表于 2015-6-16 19:14
楼主把图纸传上,只有一个截图不好分析!
浪迹A天涯 发表于 2015-6-16 19:40
如果ALW_ON为低,插适配器后MAIN_DC_SW_OFF#永远都没电压
不能再玩了 发表于 2015-6-16 19:23
没见过截图中的这个电路,不过有没有换适配器试试
376446567 发表于 2015-6-17 09:49
啊啊啊,总算有高手了,总算不是说要我换适配器了,确实就是这样,如果我拆掉PD6直接连起来,或者是拆掉P ...
376446567 发表于 2015-6-17 09:48
ADDET是正常的
376446567 发表于 2015-6-17 09:58
连公共点都没有电压,3V 5V线性电压都没有,EC都没工作,哪里来的ALW_ON啊
獨殤未央 发表于 2015-6-17 15:58
PQ35B是PNP的三极管,低电平导通,就算你前面说的2个电压是高电平,二极管反向通低阻高,PQ35B还是导通
浪迹A天涯 发表于 2015-6-17 22:36
刚看了下图纸,那一定是保护电路动作了,你拆了PQ33就会有公共点了
wym523708565 发表于 2015-6-17 21:37
这个论坛有分析的
狠狠心ミ外星人 发表于 2015-6-17 16:56
打开这个链接有MBX—224隔保电路详细分析http://www.027xdl.com/NewDetail/NewDetail_1115.htm
这个论坛有分析的
376446567 发表于 2015-6-18 14:32
就是不能让PQ35B导通,如果那两个电压是高电平,那么PQ35B里面的电阻就会把19V的电压,导通到G级,使PQ35 ...
