标题: 飞利浦221EL2点亮几分钟后断电!求解 [打印本页]
作者: kangyithank    时间: 2015-6-16 15:33
一开始是几分钟就掉电,掉电后指示灯不亮,要拔掉适配器两三分钟后又可以开机正常显示了.如此反反复复.触摸菜单....适配器换了的.后来我加焊电源板后可以用一个小时了,但还是不行....
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-16 17:18
拆开  量一下供电有没有
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-16 23:19
刷下数据看一下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-16 23:24
楼主要先确定电源供给是不是正常。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-6-17 11:14
你这个是只有主板的,没有电源板的吧,多加焊芯片下
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-6-17 11:15
在看看芯片发烫不
