三星B2770重启不断到不亮
寂寞的肝
2015-6-16 15:02
三星B2770重启不断到不亮
看了一下论坛,之前有很多人发过这个机子,也是这个故障,掉电重启,后来不亮了,这个好像是通病,主板上我都测了,电压正常,就是给屏供的5V不正常,后来直接短接也是一样的故障。主芯片换了,BIOS程序刷了。灯管和高压也换过试了。不知有没有人修好过这个显示器。
koflcm
2015-6-16 16:54
LZ该修该换你都试过无果,我觉得还是不要纠结了吧
kangjianfang
2015-6-16 17:20
刷程序实施吧诶
梦幻、
2015-6-16 17:38
刷个程序试下
八阿哥
2015-6-16 18:26
不是程序就是驱动板的问题
寂寞的肝
2015-6-18 07:38
就是驱动板的问题,可否详细一点,哪个地方
