1.49 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
102.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
董永祥 发表于 2015-6-16 13:49
你所说的保护是短路一下然后维修电源没有电压还是,一上电池就没有电压了?
873808892 发表于 2015-6-16 14:04
就是上电池,适配器就不工作,是吧?
873808892 发表于 2015-6-16 14:15
请先把充电对管换下,看是不是导通功率不足,再下一步。。。。。。
dahai 发表于 2015-6-16 15:12
单用电池能开机吗?现在的机器都是SMBUS总线控制的了。。。
873808892 发表于 2015-6-16 14:20
前提是电池接电路不应该有短路,
为学来 发表于 2015-6-16 13:53
不是电池保护 是电源保护了 电源是用原装的只要接上电池电源红灯一下就没电了
董永祥 发表于 2015-6-16 15:50
z你没有外接的苹果头子吗?用维修电源接苹果原装充电线查看。感觉像是充电短路
dahai 发表于 2015-6-16 16:04
检查下外接电源和电池的切换MOS管有没有问题。。。
为学来 发表于 2015-6-16 16:00
没得这线得 我也是觉得冲电短路
dahai 发表于 2015-6-16 16:28
Q7155是P沟道场馆。在接外接电源电源应该是高电平切断电池供电。。三秒变一次5伏就会导通一下。那肯定要保 ...
always668 发表于 2015-6-17 11:01
现在电池都是利用SMB控制的,,电池不充电,,主要就分为两点,,能认到电池,和认不到电池,,,,这就是 ...
为学来 发表于 2015-6-17 11:43
能认到电池 不上电池好像也在冲电
always668 发表于 2015-6-17 12:02
单独用电池能开机吗,,在系统下面电池电量多少
为学来 发表于 2015-6-17 12:21
可以开机 电量显示也正常
always668 发表于 2015-6-17 12:25
要看电量是不是100%,,,电池充满电后肯定是不再充电了,,或者电池电量检测有问题
为学来 发表于 2015-6-16 17:10
栅极是啥子意思?G极就是6259控制的
dahai 发表于 2015-6-18 11:31
栅极就是MOS管的G级。。
栅极就是MOS管的G级。。
庭强 发表于 2015-6-18 13:29
不充电怎么好的,键盘鼠标不能用应该是键盘鼠标的供电没了查下
为学来 发表于 2015-6-18 13:50
我都不知到冲电是怎么好的 键盘鼠标不知到怎么插
