标题: 实地毕业第一帖:精英G41无复位小修! [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 12:38
时间过的真快,一转眼,从实地毕业已经块三个月了,很怀念在实地的那段时光,不过一想到阿林的菊花棒,就觉得后面一紧。。。。。。。先上今天的主角:精英G41T-R3
客户送过来的,说的点不亮,让看看能不能修的好,首先拿到手上检查了下外观没有明显的烧伤刮痕,简单打值没短路,就直接上电
复位灯常亮,说明没复位,心中暗念好修~~!首先测量各大供电
内存供电
两个桥供电
总线供电
CPU供电,几个大供电都已经正常了,接下来去测量时钟。
PCI B16脚无电压,对地有400多,排除短路,说明时钟电路有问题。
翻开图纸找到时钟电路页面,看到48脚是时钟开启脚,上电测量发现只有0.16V,明显不正常,断电打值,300多,排除短路拉低。继续追查来源
从图纸上看出时钟芯片的开启信号来源于RT8802A的第二脚PWRGD,同时去往南桥作为复位条件之一。
实测只有0.13V的电压,芯片通过R110电阻上拉为高电平,但是图纸上标注的是这个电阻没装,实物也一样,那就只能说明RT8802这个芯片坏了。简单在料板上面找了下,发现没有这个芯片,准备让老板订购一个芯片回来,又觉得太浪费时间了。
算了,维修以节约成本为主,没开启,我给你个开启还不行吗。打开图纸找到时钟芯片页面看了看,直接一坨锡吧47、48连在一起。然后上电..........
此贴毫无技术含量,适合小小白观帖,各位大神勿喷,看帖加分是种美德,希望大家秉承下去。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-16 12:48
要是当老板就把把他换了,不过打工就可以这样搞,呵呵
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 12:51
节约成本。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-16 12:52
hacker6010 发表于 2015-6-16 12:51
节约成本。
最好加个电阻,供电直接拉过去不好吧
作者: kongliu75    时间: 2015-6-16 13:01
我台机要有你这思路就好了,你在那实习没修到过服务器或工控机吗?那个赚钱。
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 13:02
遇到过,很少。
作者: 维护勇气    时间: 2015-6-16 13:21
不知道用时间长了稳定不稳定
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2015-6-16 13:31
元宵技术不错的 顶你
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-16 13:46
终于成大师傅了,不错人才呀
鑫盛本本维修 发表于 2015-6-16 13:31
元宵技术不错的 顶你
远程比基地怎么样?
作者: 苍茫云海    时间: 2015-6-16 13:48
CK3V可是3.3V供电,不会烧时钟芯片吧
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 13:53
元宵技术不错的 顶你
相比巩班,简直小巫见大巫,小巫都算不上。
作者: 873808892    时间: 2015-6-16 14:09
中间还限流安全些,
作者: 情深海更深    时间: 2015-6-16 14:19
主时钟的时序不怎么讲究,可以先出时序再出CPU供电都行
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-6-16 14:26
跑哪上班去了?厉害啊把无复位流程搞的很透彻啊。。。。期待你的另一个精彩帖子。
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-16 14:26
cpu供电芯片坏的话 可能还有其他问题哦
作者: liang8210    时间: 2015-6-16 14:33
这样也行,学习了,有块华硕的板,情况差不多,有空试试。
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 14:33
看到你的头像感觉得熟悉又陌生。
作者: koflcm    时间: 2015-6-16 14:50
修得挺好的呀
作者: neco    时间: 2015-6-16 15:18
三冠维修 发表于 2015-6-16 12:52
最好加个电阻,供电直接拉过去不好吧
是的,直接拉过去时间久了容易引起烧时钟芯片,中间最好加个一定阻值电阻来进行限流保护才行。
作者: wfcctv    时间: 2015-6-16 15:21
串个1K电阻?不会烧时钟吧
作者: neco    时间: 2015-6-16 15:37
wfcctv 发表于 2015-6-16 15:21
串个1K电阻?不会烧时钟吧
最好串个10K左右电阻,1K电阻阻值太小起不到限流保护效果,时间久了也会烧本身。
作者: wfcctv    时间: 2015-6-16 16:14
哦,多谢指点
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-16 16:20
从基地出来的就是高手,我都告诉身边的朋友,想学电脑维修就去讯维
作者: 迅修    时间: 2015-6-16 16:22
思路清晰,修的挺好的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 16:35
基地出来的就是牛呀,理论工夫如此扎实!
作者: yansong2014    时间: 2015-6-16 16:47
哈哈 楼主精明。。。
作者: 吢誩    时间: 2015-6-16 18:22
顶起,,顺便学习一下
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-6-16 18:28
不错呀,不过我还是觉得换芯片比较好!
作者: jiangzhesi    时间: 2015-6-16 18:50
学习了  不会烧么
作者: hacker6010    时间: 2015-6-16 19:11
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-6-16 18:28
不错呀,不过我还是觉得换芯片比较好!
维修以节约成本为主,能修好就行。
作者: CONTROL    时间: 2015-6-16 19:21
这样修不知道主板能不能用的时间长
作者: neco    时间: 2015-6-16 20:31
CONTROL 发表于 2015-6-16 19:21
这样修不知道主板能不能用的时间长
应该只要确保3.3V测试点对地阻值没有短路就行。
作者: neco    时间: 2015-6-16 20:41
jiangzhesi 发表于 2015-6-16 18:50
学习了  不会烧么
只要确保时钟芯片47脚对地阻值正常就行。
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-16 21:22
牛,实在时牛,这样连在一起都可以!
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-6-16 21:22
时钟不需要延时开启吗??你可是拉的3.3啊!!!不解而且还有一路发南桥,我有点疑问
作者: k3ntx    时间: 2015-6-16 21:28
赞!!解释好清晰,谢谢分享
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-16 21:31
很有启发意义
作者: lrkk623    时间: 2015-6-16 21:54
没看明白。既然从47脚借电压给48脚开启后能正常工作,说明RT8802是好的呀,怎么说它坏了呢?
作者: 天赐福兮    时间: 2015-6-16 22:12
  我今天一块服务器的主板也是没有时钟·······我直接在电源管理芯片IC 把PG信号飞线到芯片48脚开启还是不行,它是1.1的电压,不知道是都低了? 这个时钟芯片 VCC 和 晶振有压差了 就是开启信号0V 。明天我看看学学你这样看看行不行、、
作者: intelgg    时间: 2015-6-16 22:41
干脆利落,能赚钱
作者: 745311657    时间: 2015-6-16 22:56
一直膜拜的霄大神, 822放两个脚,做事从来都是一坨锡
作者: 诚实的菜鸟    时间: 2015-6-16 23:02
那去往南桥那一路还是没有啊,不过亮了就好
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-17 00:37
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
作者: micromedical    时间: 2015-6-17 05:56
不知道能用多久哎
作者: hacker6010    时间: 2015-6-17 06:09
下次遇到半截822,我一定要发帖!!
作者: neco    时间: 2015-6-17 08:03
xiongweizayz23 发表于 2015-6-17 00:37
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
3V主供电工作電流應該比VRMPG信號大點.
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-6-17 08:19
我是菜鸟,你的时序很清楚。。值得学习。。。。
作者: 康子304    时间: 2015-6-17 09:08
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
可以 ,。,。,。好的方法
作者: 党坤    时间: 2015-6-17 09:49
楼主理论很强啊    牛
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-17 09:49
电路图你都能看懂吗
作者: 本本维客一族    时间: 2015-6-17 09:50
时间久 估计会出问题 到时候在换时钟IC
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-17 09:54
查某一芯片的各个针脚电路定义,有这方面的专业网站吗
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 09:55
桥坏
作者: 伟维修    时间: 2015-6-17 10:13
最好加个电阻 保险点
作者: neco    时间: 2015-6-17 10:18
RT8802损坏情况可以断电测量本身2脚的对地阻值来判断,47脚借电压给48脚这里是在时钟芯片上进行操作的,这里RT8802 CPU供电管理IC 2脚 对地阻值应该是比正常值明显偏低的。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-17 10:20
很不错,实地出来的神啊,那样板子能用多久啊
作者: neco    时间: 2015-6-17 10:20
百度里可以搜索到的。
作者: neco    时间: 2015-6-17 10:25
天赐福兮 发表于 2015-6-16 22:12
我今天一块服务器的主板也是没有时钟·······我直接在电源管理芯片IC 把PG信号飞线到芯片48脚开启 ...
可以测量下芯片48脚对地阻值情况,如果是正常的话,就是CPU供电管理 PG信号到时钟芯片48脚之间相连开关控制三极管和上拉电阻损坏引起,楼主这种操作方法只要确保时钟芯片48脚对地阻值正常就行。
作者: sunghost    时间: 2015-6-17 11:18
思路清晰,不错
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-17 11:28
加个10k的电阻 比较稳定些
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-17 11:47
修的神速啊
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-17 12:04
怎么评价好呢,说芯片坏了,难道有提高电压的开启就好了。、不稳定,你等着返修
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-17 12:47
感觉修主板还是有点难度的
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-17 12:49
感觉无复位,主板就不好修啦
作者: 金日笔记本快修    时间: 2015-6-17 12:52
FDSFDWFSD
{:4_110:}
作者: 一个。    时间: 2015-6-17 12:53
想学电脑维修就去讯维
作者: 李亚东i    时间: 2015-6-17 12:57
楼主一看就是大师级别的   小弟学习了
作者: 大法师    时间: 2015-6-17 13:11
基地出来的全是精英,我等草民望尘莫及呀。
作者: yue19960714    时间: 2015-6-17 13:14
技术非常棒
作者: yue19960714    时间: 2015-6-17 13:15
实地实力强大
作者: pengtao    时间: 2015-6-17 13:16
节约成本是好,主要是要稳定
作者: 梦随心缘    时间: 2015-6-17 13:47
不错哦哈楼主
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-17 14:57
节约成本。
信号是低电流  就怕它时间久了 支持不住啊
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-17 15:00
neco 发表于 2015-6-17 10:20
百度里可以搜索到的。
你有没有专业点的网站推荐一下哈
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-17 15:10
  我觉得    在连锡的时候 应该断掉 它和VCORE   直接的线路
作者: 二,    时间: 2015-6-17 15:20
反正我也经常这样,怎么方便怎么来。哈哈
作者: hacker6010    时间: 2015-6-17 15:23
断开了的,只是帖子里面没有说明。
作者: 吴将    时间: 2015-6-17 15:27
好久没有学习了!路过!!
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-17 15:29
hacker6010 发表于 2015-6-17 15:23
断开了的,只是帖子里面没有说明。
好吧 最后还留了一手的哦  不知道多少新手 被你蒙骗
作者: neco    时间: 2015-6-17 15:47
楼主这样子做就是通过连接3.3V电压测试点强制提高VRMPG信号工作电位。
作者: nhjwx    时间: 2015-6-17 15:50
修得挺好的呀v
作者: qq2649348034    时间: 2015-6-17 16:10
加个限流电阻稳定点
作者: likk    时间: 2015-6-17 16:22
谢谢 同学共享
作者: xaiolong    时间: 2015-6-17 16:39
楼主厉害,学习了
作者: 电子迷zz    时间: 2015-6-17 18:11
还是没有上啦电阻供电,不要直接短接哦!有图纸就是好办!搞维修难就难在一图难求,不知大家有没有这种看法!
作者: neco    时间: 2015-6-17 18:14
电子迷zz 发表于 2015-6-17 18:11
还是没有上啦电阻供电,不要直接短接哦!有图纸就是好办!搞维修难就难在一图难求,不知大家有没有这种看法 ...
这里上拉电阻设计主要是限制VRMPG信号工作电流值,太大的话,容易引起烧时钟芯片。
作者: jjyy66    时间: 2015-6-17 18:47
一个月内 不返修的话 都没问题的!、
作者: cafil989    时间: 2015-6-17 18:52
这样修也太牛X了吧!在不理会时序下,最理想应割断RT8802第2脚的线路,把R110的10K装上!
作者: cafil989    时间: 2015-6-17 19:11
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
楼主用锡短接时钟芯片47Pin 48Pin的线路中过了个1K电阻才进入了南桥的VRMPWRGD!如果中间没有这个1K电阻就用锡短接想必3.3V的供电到南桥的VRMPWRGD十有八九桥挂了!
作者: neco    时间: 2015-6-17 19:20
这样子也可以,如果此芯片不是封装类型的话,也可以翘起RT8802第2脚操作,110的10K装上有一端必须要连接3.3V测试点才行。
作者: hssd    时间: 2015-6-17 19:26
你这个修的有点问题,VRMPWRGD是一个信号,不是电压,就算你手动开启了时钟,南桥的复位条件呢。能复位吗?我表示怀疑。
作者: 2237008940    时间: 2015-6-17 19:46
不错  学习下  台式机板子修不成  只有穿哈桥那些
作者: z597661762    时间: 2015-6-17 20:07
我很困扰啊  现在什么都在喊修,我都要蒙枪了,前几天好我修一个投影 老子把他拆了 就在哪儿盯到它看了半个小时,不晓得咋个整!!!显示器也是有一次我们这边有一个修了半天,上网查板子15块钱,我果断嘲笑他了
作者: CX丶小南    时间: 2015-6-17 20:36
这样感觉会不稳定
作者: cafil989    时间: 2015-6-17 20:43
hssd 发表于 2015-6-17 19:26
你这个修的有点问题,VRMPWRGD是一个信号,不是电压,就算你手动开启了时钟,南桥的复位条件呢。能复位吗? ...
当时我也跟你这样想!看图后才知道精英的电路原来是这样设计!
作者: 小明哥哥2014    时间: 2015-6-17 20:47
又是经典一例!
作者: 阿桑    时间: 2015-6-17 21:20
系统学习出来的就是不一样,点赞
作者: abc1033729372    时间: 2015-6-17 21:21
好样的!!  学到了
