标题: IBM T30,老机维修思路,时开机时不开机 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-16 12:18
         客户坚持要修,拿来说有时能触发亮机,有时不行,插上可调电源,触发后电流0.6不显,测平台复位有3.3V,按照常理应该测内存波形,做显卡,拆机后发现独显是ATI的,想想还是算了,用风枪吹一下显卡,桥,还是老样子,换CPU,内存还是一样,想想这个机器应该没那么简单,又是IBM的,就更不简单了,想想打电感电压,发现L2没有电压,查图纸原来是CPU供电,在学校时都说过了0.4-0.6是过了CPU电压的,结果还是没过,查图纸发现是U19  ADP3203
,不管了,先查VR_ON的逻辑,是连接芯片13脚,应该是高电平开启,由VCC3M上接,受控于Q91,只要Q91截止就行了,那Q91的2脚-V_CORE_ON必须为低,测D83为高, -V_CORE_ONE受控于Q92,Q92的2脚必须为高电平,实测无电压,测ADP3342的3脚VCC 3V  OK,6脚B_ON  3V OK ,7 8脚无电压VCC1R8M,是芯片ADP3342拉低了还是其他地方没发来
算了,用风枪加焊一下,加电,电流跑到1.3显示了,晕,难道是芯片虚焊了吗?等等再说吧,等板子冷了发现又不亮了,又吹一下又能亮,再吹一下板的后面试一下,也是如此,难道是芯片问题,到TTT宝上订一个吧,15、20、50加邮费10块,晕这么贵,想想还是放那里吧,第二天,没思路了,到网上找找吧,还行,找到几个都是说CPU供电芯片问题或三极管问题,我这现像可不一样,吹一下ADP3342正背面都可以亮机啊,哎,,,,
无助中,再想想,还是查下VCC1R8M从哪里来吧,它由芯片MAX1715EEI产生,测其条件:4 20 21脚电压正常,9脚REF 2V,  ON13.3V   ON2 2.7V测18 25脚有5V
芯片保护了,难怪没有电压输入出,查FB1   FB2电阻正常,查BST脚,不查了,直接换电容吧,从料板上找了两个电容换上后,就试一下吧,呀呀,,,,,,,好了,到此维修结束!
总结:
1.      老机器不能按正常的思路走
2.      IBM的CPU开启电压是低电平开启
3.      有时还要回过头来再查一次,以免错漏
4.      网上的资料不可全信
5.      图纸和点位图迅维网都有就不上传了
作者: 873808892    时间: 2015-6-16 12:41
不是说只有U没电不?,怎么1.8也没电了呢,
作者: 董永祥    时间: 2015-6-16 12:44
这玩意还能收多少钱捏
作者: 583931727    时间: 2015-6-16 13:15
最头疼的就是IBM的机器了,时序太复杂了。
作者: 华少,    时间: 2015-6-16 14:09
IBM的机器不好搞,学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-16 14:16
这么老了,还修呀
作者: 快乐好了    时间: 2015-6-16 14:17
好技术一生难求
作者: 张川zc    时间: 2015-6-16 14:24
1.8。没电 事通病了 你懂得
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-16 18:18
很老的機子了,手上有一臺,借鍳一下了。
