标题: 1640焊芯片写ROM后求助 [打印本页]
作者: as254495615    时间: 2015-6-16 11:37
标题: 1640焊芯片写ROM后求助
两个771640-003板子,焊芯片下来写入ROM后,两个盘用WDR5.3都不认盘,两个盘磁头测试BAD,我以前初学的时候刷错了固件而需要焊ROM下来,都还没开SF,不至于两个都是磁头BAD吧~
加载11后,蓝盘不能写入01模块,绿盘能写入01但不能初始化
在网上找说需要加电阻,好像是外加ROM的方法(板子无ROM芯片,集成在大芯片里面)
蓝盘写入“12月最后更新 1640最高出盘率通刷固件 Tahoe_LT"的所有固件都是一样不能写入01
绿盘写入原盘固件,可写入但无法初始化01
求助~指点~指点
作者: as254495615    时间: 2015-6-16 19:07
没有人能帮帮忙么?
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-16 20:11
你是硬盘的电路板上换芯片吗  没见过换芯片的  都是直接换板的  保留原BIOS芯片
作者: as254495615    时间: 2015-6-16 23:25
就是焊那个八脚rom芯片,003板子有八脚rom芯片,好像000,001,002是没有八脚rom芯片
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2015-6-17 10:12
要参照圆盘ROM调整磁头适配器,不然你无法写模块
作者: 灰色板砖    时间: 2015-6-17 15:17
没有原BIOS芯片  那个盘就是没用的
作者: 悟懂    时间: 2015-6-18 08:13
再找找吧,通刷的固件,其实提示磁头坏,不一定是坏的。我实验过了。ROM只要写入,硬盘能转就证明家族是对了,但参数不对一样出不了盘
作者: 悟懂    时间: 2015-6-18 08:23
还有提示你一下,既现你是初学的。修盘前备份ROM和固件很重要。可以省下很多麻烦。刷ROM后,盘正常转吗?加载11模块后,写不入也可能是固件有问题,现在网上的固鱼龙混习。你多找几个试试。关键有内心。肯定能出到盘
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2015-6-18 15:08
U指令
功能:通过指令恢复无法正常刷写的ROM程序; 适用范围:ROM程序内镶在主控芯片MCU内的系列硬盘(无八脚ROM芯片的硬盘电路板); 原理:短接硬盘电路板的CPU特定的脚位,利用指令线特定程序(不是数据线)向硬盘电路板的CPU发送激活指令和ROM数据,使CPU内ROM程序恢复控制硬盘工作
使用方法:先安装:NET4.0,13XX系列电路板在电路板E112点加3.3V电压(可以在PC电源橙线连3.3V过来)接修ST的COM线,接硬盘电源(不用接数据线):运行U指令,选COM口,呼叫,下面出SSS就是连接成功,选文件,刷写,就这么简单了
短接方法 1537和1590   E61和P2
          1444的需要短接P13 和P14
13xx的E112接E41
15XX以上的接E61和P2
13XX E112接3.3V高电平
1444 1552一样的 P14 P15接地 E112接E41
1537 1590 E61接P2
1552的E15和E27
1640的据说是E4 p4
希望能帮到你!
作者: as254495615    时间: 2015-6-24 10:54
wrzwenrenzhi 发表于 2015-6-18 15:08
U指令
功能:通过指令恢复无法正常刷写的ROM程序; 适用范围:ROM程序内镶在主控芯片MCU内的系列硬盘(无八脚 ...
谢谢,但我手上的板子都是有八脚FLASH芯片的
作者: 頹廢の記憶    时间: 2015-6-24 15:12
我的也可是1640-003,。ROM刷死了,唉
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2015-6-25 14:37
用风枪抬取下硬盘PCB上八脚ROM芯片,在焊接在编程器上写回ROM,上盘体刷模块!.....
作者: 頹廢の記憶    时间: 2015-6-25 23:18
U指令
我手里的是1640-002,短接了E4 P4,没反应,哎
作者: 文晖科技    时间: 2015-6-27 10:07
原盘ROM 刷之前一定要备份啊,修盘必做。
