联想Y470 自动触发 关机重启
a952155657
2015-6-16 11:15
联想Y470 自动触发 关机重启
遇到Y470本本,开机自动触发 关机就重启。拆掉D56就好了 。不知道是不是通病 。
张川zc
2015-6-16 14:21
是不是开机面板在漏电哦?
chenlei414
2015-6-16 14:25
我的也是自动重启,,哎
ss帝国师
2015-6-16 14:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a952155657
2015-6-16 15:10
ss帝国师 发表于 2015-6-16 14:28
网卡坏了我遇到的
你那是不是WAKE#问题
fmhzcj
2015-6-16 16:14
可能是通病,拆除D56没后遗症?
卡拉
2015-6-16 16:18
谢谢楼主,分享。
cao4290011
2015-6-16 16:21
d56摘了改线吗
a952155657
2015-6-16 17:29
cao4290011 发表于 2015-6-16 16:21
d56摘了改线吗
直接拆了 就行
想成大师丶
2015-6-16 17:41
楼主好厉害
想成大师丶
2015-6-16 17:42
过来逛逛 学习学习
昭阳科技电脑
2015-6-16 17:47
这样应该会不稳定。。
0421
2015-6-19 11:49
拆掉这个不会影响其他电路正常工作吗
谢123451989
2015-6-19 12:17
Y470的自动开机断电 触发后掉电都是通病 开机键的电压被拉低 很多这种问题了
傻瓜电脑
2015-6-19 14:10
51——ON有问题
大眼110
2015-6-19 15:04
这个问题好像碰到 过应该算吧
18403465040
2015-6-19 15:13
只要不影响应该没大影想,可以用就行
sayno
2015-6-19 15:14
感谢楼主分享
yangzhongxin
2015-6-19 15:14
貌似没有这样的通病也
q847083355
2015-6-19 15:43
这个D56你也能随便拆么,没换上去?
1947717251
2015-6-19 15:48
新手学习中
李漂渺
2015-6-19 15:50
开关板 或者BIOS
袁袁华
2015-6-19 15:54
开关小板坏了吧
hlongxuan521
2015-6-19 15:56
联想51_on#很爱出问题呀
被禁止访问
2015-6-23 23:49
这个不是 通病来的 楼主运气好把
chaoleisky
2015-6-24 06:39
拆掉会不会出来其它问题,不知道有没有返修呢
596294326
2015-6-24 09:14
这个二极管应该不能乱拆吧,还是找到根本比较好 返修客户会烦的
caryang
2015-6-24 09:41
直接摘了就行,好奇怪
`小K
2015-6-24 10:15
这就奇怪了,我认知这是开关信号,但能不要?看电路图才知道怎么一回事。
惟妙惟笑
2015-6-24 10:29
d56 不良,开关电压压低
诚信达科技110
2015-6-24 10:37
找一个好的换上就行了。稳定
VictoryA
2015-6-24 10:42
这个问题好像碰到 过应该算吧
a842028812
2015-6-24 11:15
我们是新手,麻烦楼主简述下原理
小韩工作室
2015-6-24 11:16
有图纸吗?拆了会影响什么?
1063102527
2015-6-24 11:19
遇到过的是开关键有腐蚀,把电压拉低了 你看看不装线量下开关键有没有阻值,有阻值就不对
he非凡
2015-6-24 11:33
这个是干嘛用的,拆了会不会有影响
pengtao
2015-6-24 11:39
刚好有一台,试下
cqkxwht
2015-6-24 11:46
不影响其它电路吗?
hui990
2015-6-24 11:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱上时间
2015-6-24 11:48
楼主 机器是进过水的 吗
18726102910
2015-6-24 12:11
这样真的可以吗??
cjas0055
2015-6-24 12:19
我之前修了一台 是屏线断了 引起的不定时 大段路
山布
2015-6-24 12:21
有没有换一个上去 看看是零件本身问题 还是线路有问题
放飞理想.
2015-6-24 12:44
貌似没有这样的通病也
将军15
2015-6-24 13:02
没修到这种问题,应该不算是通病把
windlovetao
2015-6-24 13:25
幸好没有听我的换桥,说实话以前真没遇到过这问题
