标题: ThinkPad E450 bios [打印本页]
作者: 凉葫芦    时间: 2015-6-16 11:13
进水机子修好,搜了一下论坛没有就备份下来了。
e450
aive1 nm-a211
e450 aive1 nm-a211.zip
3.74 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M
作者: 凉葫芦    时间: 2015-6-16 11:17
我这个8M的资料压缩一下可以上传,有些人怎么老压缩成两个压缩包上传,每次都要下载两次。
作者: nbsir    时间: 2015-7-7 15:26
今天来了一台一样的,故障是待机电流偏大 3H=发烫  量得EC短路,换了待机正常 但还是不触发,刷此BIOS试试,谢谢分享
作者: 70123628    时间: 2018-8-1 12:03
开机密码不是存在BIOS里面吗?我刷了你的BIOS还是有开机密码。这个机子密码存储在EC里面吗?IT8586E
