标题: 昂达G41主板不跑码 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-16 11:02
标题: 昂达G41主板不跑码
测量CPU,内存,桥供电正常,BIOS已刷过,不跑码。求解。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-16 11:13
复位时钟正常吗,尤其是那个外设档机
作者: 好胡雷    时间: 2015-6-16 11:19
复位时钟 晶振
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-16 11:27
复位时钟正常电压应该是多少。谢谢
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-16 11:33
诊断卡时钟亮长亮,测量14.318晶振,一脚为1.6V,一脚为1.7V。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 11:36
总线电压正常吗?
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-16 11:39
诊断卡复位正常。
作者: 虎头羊    时间: 2015-6-16 11:40
先查工作条件,不行再上带灯负载,不行取声 网卡,串口芯片,
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-16 11:42
讲的这么简单
作者: cs979899    时间: 2015-6-16 12:20
说的比较含糊……
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-16 12:37
该主板之前是可以点亮的,原因是该主板有三个电容鼓包,更换新的,一样的,就出现该问题。检查过,电容焊锡不短路。
作者: 好胡雷    时间: 2015-6-16 12:54
拆网卡,声卡看看
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-16 16:45
刷BIOS得把版本对上
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-16 18:10
找你的意思是换了电容不跑吗了??
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-16 18:19
时钟 复位都有。嘛
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-7-12 18:47
我也有一片 不知道什么问题
