dell1420不认盘
ymdr001
2015-6-16 10:05
dell1420不认盘
我新手谢谢 板子认不到硬盘。经测量硬盘没5V 硬盘5v由ec 控制发出如图hddc_en 和modc_en 两个信号没出来。想问一下这个EC 要出高电平新号。要满足什么条件啊?谢谢
(72.79 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-6-16 10:05 上传
278201354
2015-6-16 10:14
供电没问题的话一般是桥问题了
灵魂伴侣
2015-6-16 10:19
查下桥与硬盘之间的元器件
lmzs
2015-6-16 10:31
按时序修吧!查一下时序图。看EC需要什么条件。
wcqwyy
2015-6-16 10:48
直接拉个5v试试
873808892
2015-6-16 10:51
一般是要复位后才出来,也有的S3状态就出来了,具体还是看主板电路,
418687767
2015-6-16 10:53
南桥到硬盘接口之间的问题
广州迅芯科技
2015-6-16 10:55
来于EC,受控于南桥和BIOS
120423686
2015-6-16 12:52
看看 是不是桥到HDD 之间有断线之类的
ymdr001
2015-6-16 17:45
谢谢。经过高人指点。飞了跟线直接给了它5V 收工
zpf251424437
2015-6-16 17:58
供电却了,,,
邹强
2015-6-16 21:18
应该是EC坏了
ZHANGHOUHI
2015-6-16 21:28
直接短接不就好了,不过硬盘会容易挂吧
断想
2015-6-16 22:02
EC问题比较大。因为是它控制。
