台式,进系统不定时蓝屏求思路
aqaqqa
2015-6-16 09:18
台式,进系统不定时蓝屏求思路
先装了系统,下午客户就说故障依旧。以为是中病毒,格盘在装试一下,结果还是不行,硬盘都扫过了,还是用着用着就蓝屏,换过内存条也一样,接下来怎么搞??
补充内容 (2015-6-21 13:51):
解决了,cpu风扇换了就好了,拆开机子仔细看发现cpu风扇有一边没上好,拆下来发现硅胶都没打。风扇有一边脚坏了安不上去,换了风扇用了两天都没问题。早知道先试下鲁大师,看温度的
侯新根
2015-6-16 09:26
那分别换主板与CPU试下。看究竟是哪里的问题
sunghost
2015-6-16 09:49
蓝屏的时候,要看下蓝屏上面的代码是什么。比如ATx电源,显卡,内存这块相关电路引起来的。先排除,在芯片级维修
sunghost
2015-6-16 09:51
ATx电源问题也会引起蓝屏,死机,不妨换的新的测试下。当然这也是经验之谈。最重要是看蓝屏报错代码。
lufahua
2015-6-16 09:57
内存负载供电出问题也会不定时蓝屏
hbqfkj
2015-6-16 10:02
这种只能用排除法
lmzs
2015-6-16 10:06
蓝屏的时候,看下蓝屏上面的代码是多少?
美声科技
2015-6-16 10:39
看看CPU电源和内存供电部分的 电解电容有无鼓包 鼓包的全换掉
cs979899
2015-6-16 12:21
蓝屏,我遇到过系统问题的
写乐保介
2015-6-16 12:26
我修过这种故障的板子,换南桥搞定的
维护勇气
2015-6-16 13:28
我认为是硬盘问题比较大。换个好的硬盘试试
fmhzcj
2015-6-16 14:09
蓝屏范围很宽,主板,内存,CPU,电源都有可能。
koflcm
2015-6-16 14:51
蓝屏代码看看
我爱讯维
2015-6-16 16:34
屏蔽一下声卡试试
胡宗伟
2015-6-16 18:20
不定时蓝屏,客户家的电压正常吗?感觉还是换个好点的电源试下。
灰色板砖
2015-6-16 20:16
建议换个硬盘试试吧
lovelcm97
2015-6-16 21:32
3L说的很对,看代码,替换法排除下
k3ntx
2015-6-16 21:51
这种情况大多数是南桥问题!
xiongweizayz23
2015-6-17 00:44
经常遇到这种问题 就是搞不定,,,内存换了,CPU换了,电源换了,还是用这用着蓝屏,,确定是主板的问题,,摸了下又不发热 BIOS也刷了。。。还是不行
爱上了寂寞
2015-6-17 11:07
是啊,用排除法主板,CPU,内存,硬盘,电源等都有可能。
专业台式维修
2015-6-17 11:37
一般蓝屏 都会查询这个蓝屏代码
换个好看
2015-6-17 12:51
先换cpu试试
sjjmtd
2015-6-17 12:52
如果检测或更换过内存和硬盘还是一样蓝屏的话一般就是主板的问题了
李亚东i
2015-6-17 13:32
换个u试试
李亚东i
2015-6-17 13:33
硬盘也会引起蓝屏的
李亚东i
2015-6-17 13:34
bios里吧硬盘模式调一下啊
silencexiongz
2015-6-17 13:42
仔细看下主板上面有没有电容鼓包
aqaqqa
2015-6-17 15:50
xaiolong
2015-6-17 17:51
蓝屏的原因 硬盘 内存 CPU 主板一个试吧
aqaqqa
2015-6-18 12:14
aqaqqa
2015-6-18 12:15
想念你的温柔
2015-6-18 13:44
换个硬盘试试 在不行就应该是桥芯片有问题
写乐保介
2015-6-18 15:52
看蓝屏代码意义不大的,亲,可以试下进pe会不会蓝,如果进pe也蓝,试着换硬盘,刷写bios
silencexiongz
2015-6-19 09:58
先确定是不是主板的问题吧。每个人出现这种情况,估计问题都会不一样
这是我小号
2015-6-19 10:23
有没有试过把桥内存CPU旁边的大电容全部换过?
dzch88
2015-6-19 11:17
阿正哥
2015-6-19 11:53
要么内存要么硬盘
llxy766
2015-6-20 09:08
电源,CPU 桥
民工F
2015-6-20 09:22
aqaqqa 发表于 2015-6-17 15:50
解决了,cpu风扇换了就好了,拆开机子仔细看发现cpu风扇有一边没上好,拆下来发现硅胶都没打。风扇有一边脚 ...
楼主大意了,如果不是掉电我们很难想到是温度,我以前遇到过是显卡问题,
sh雁南飞
2015-6-20 10:44
显卡出问题也会这样
飞鱼家族
2015-6-20 10:46
内存坏了。。。
aqaqqa
2015-6-21 13:52
aqaqqa
2015-6-21 13:54
aqaqqa
2015-6-21 14:23
aqaqqa
2015-6-21 14:40
aqaqqa
2015-6-21 14:41
aqaqqa
2015-6-24 14:25
{:4_136:}
