查看: 1857|回复: 4
火龙王 P4865PE 内存电压高
发表于 2008-12-29 17:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火龙王 P4865PE 内存电压3.2V  正常应是2.5呀  换了那电压IC 也一样
发表于 2008-12-29 18:30:33 | 只看该作者 �
内存供电管击穿了吧,导致3.3V电压直接送给内存了
发表于 2008-12-29 20:35:08 | 只看该作者 �
LZ
你测量的3.2V是测量的哪个地方哦???
发表于 2008-12-29 20:38:59 | 只看该作者 �
支持2楼
发表于 2009-6-10 23:39:15 | 只看该作者 �
我的是cm8562p的管子要用什么代呀?
