标题: 华硕K43LY 5.0暗屏 [打印本页]
作者: as450512    时间: 2015-6-15 22:21
标题: 华硕K43LY 5.0暗屏
品牌:华硕X84HR
板号:K43LY 5.0
故障:暗屏
    维修过程:接到同行一台华硕笔记本,说开不了,接上电流表,电流有来回跳变,屏没显示,外接也没显,用强光电筒照屏有模糊字,说明有显示,只是屏不亮,暗屏,留机检测。
    暗屏说明是电脑已显示,背光不亮,就是缺条件,LED屏,测屏接口,有19V (23.  24.  25脚),背光的开关也有3.3(21脚)。+3VLCD 3.3V(2.   3脚) +3VS(4脚)也有3.3V    20脚LED BKLTCTL这个脚没电压,是来自显卡,这个脚不是是什么作用,电压是多少,换过屏还是一样暗屏,刷过BIOS也是没用,屏线一对一测过也没问题,还是主板的问题,20脚LED BKLTCTL这个脚没电压,试着给他加个3.3V,开机没看到有短路,电压也能上去,关机,接上屏再试,开机白一下屏,显示华硕的LOGO,进BIOS,能正常显示,看来还是这个脚有问题,可能是显卡吧,但是能显示也算完成任务了!
      总结:20脚LED BKLTCTL 这个脚正常应该是3.3V吧!
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
  file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
K43LY 5.0.zip (1.44 MB, 下载次数: 42)
