关于 SMBALERT#这个信号正常吗?
hjh00
2015-6-15 20:20
测量待机时 SMBALERT#待机时有3.3 开机后南桥那一端为0v 正常 吗?、
请大神们告诉一下 机器现在好像不过内存 BIOS 也刷了 内存条件也测了 都正常
confucian
2015-6-15 21:06
这个要看南桥PDF,是怎么定义这个引脚的
踩着天使的胖子
2015-6-15 22:15
加了个#号,低电平有效,但一直为低电平,肯定有事
always668
2015-6-19 11:52
这个信号好像要用示波器测的吧,一般情况下,只要有下拉动作,就OK
