标题: 联想G475跑0.28A [打印本页]
作者: 刘永林    时间: 2015-6-15 20:15
标题: 联想G475跑0.28A
今天接到一台联想G475本本,故障现象:开机跑电流0.28A,几秒钟后断电.拆机测各路电压,发现CPU 无供电,查供电路,发现管理芯片是6265,查资料47脚是VCC,无电压,此电压从5VS..过来的.看图纸电压5VS到LED 3 ,4,是从5VALW经U41而来,5VALW电压正常,而VBS没有,查R790无电压R787另一端有19V,换些R787后R790有7.4V,开机5VS来了.机器点亮了.
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-15 21:08
R790正常应该接近公共端的电压
作者: lmzs    时间: 2015-6-15 21:09
修的不错,原理分析有道理。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-15 21:24
就这样被楼主秒了吗?
作者: 职业强托    时间: 2015-6-15 22:23
R790的电压不是应该是公共点电压吗?怎么只有7.4V
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-15 22:56
真不错 分析还行
作者: 维捷服务    时间: 2015-6-16 12:30
思路清晰 不错
作者: 右手虚写年华    时间: 2015-6-16 13:21
电阻坏啦是真的不好找啊!学习啦
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-16 13:31
高实在是高
作者: 艾肖肖    时间: 2015-6-16 13:35
这么简单啊呵呵
这个机器bga爱坏
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-16 14:02
好简单,学习了。。
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-16 14:35
电阻坏了是进水了吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 16:24
思路清析,干净利落。
作者: 刘永林    时间: 2015-6-17 20:57
对,机器进水了
作者: 裴强    时间: 2015-6-19 08:58
楼主厉害啊
