标题: 联想B460进水机器修复后待机0.035无3,5v [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-15 19:27
客户拿来一联想b460机器,刚开始的时候插上电源无待机电流。打发走客户之后拆机发现主板字io进水了,待机芯片51123的16脚供电电容烧糊了。。。还好主板的线路没有烧断,而且13脚的两个分压电阻也烧坏了,不管了,直接找个料板把上面的元件都换了,io也用洗板水刷了刷,然后上电,待机0.356a,,,,这是什么情况难道io挂了,还是先把io拆下来再说吧,拆了io再上电待机电流在0.035a,没有3,5v待机电压,如图
到这来就没有思路了,没有待机3,5v待机怎么会有那么高呢,而且奇怪的是USB供电居然会有2.5v,经过查图纸发现usb供电开启信号是由io73脚USB_PWR_EN#发给usb供电芯片脚的,但是我把io拆了,io的73脚居然还有1.8v的电压,难道是板子进水主板电路连线了吗?到这里没有思路了,求思路啊。。。。。
作者: 398590400    时间: 2015-6-15 19:39
你看看是不是5V-S5有电了 有电的话 看看它的上级
作者: 873808892    时间: 2015-6-15 20:19
应该还有短路没有处理,否则不会这么大的电流。
作者: lmzs    时间: 2015-6-15 20:27
EC拆了上电能出待机电压吗?待机电流0.035a还有点偏大。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-15 20:30
51123051125开启信号没有会导致芯片发烫,待机偏高,排除vreg3 vreg5短路的话,焊回EC再试
作者: 职业强托    时间: 2015-6-15 21:00
这个板子没有EC不是一样能输出吗,开启信号没有EC输出条件
作者: 职业强托    时间: 2015-6-15 21:04
,看的不仔细,芯片18脚是EC发出的S5_ENABLE
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-15 21:31
无3、5V是因为没装EC,待机电流偏大是因为存在微短,USB供电开启脚有电压可能是串线。
作者: bitboy    时间: 2015-6-15 21:38
前些天也收到一台,可惜进水放了十几天,I/O附近和待机芯片全部长满绿锈,镊子一刮断了几条线,就推掉了,
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-15 21:39
楼主技术不错 学习了
作者: 天意wx    时间: 2015-6-15 21:43
没有EC待机不正常的 !
作者: 职业强托    时间: 2015-6-15 22:01
天意wx 发表于 2015-6-15 21:43
没有EC待机不正常的 !
恩,谢谢了,当时没看清,没有发现有EC发出的条件,后来才发现18脚有EC发来的S5_ENABLE
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-15 22:50
那就排除芯片本身问题,以及短路问题
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-16 09:59
上了ec之后3,5v出来了,但是待机0.4a电流更大了。。。。
作者: `小K    时间: 2015-6-16 10:10
不一定的,IO是开启的,应该二级电路问题,还有那个EN芯片一样会输出电压,正不正常就先不要这个芯片,捍IO回来再找,有新的更好
作者: 裴强    时间: 2015-6-16 10:14
楼主厉害,羡慕了
作者: pual11    时间: 2015-6-16 10:14
{:4_113:}学习一个~~~
作者: always668    时间: 2015-6-16 10:57
这种问题,先要排除待机问题,是不是EC导致短路,打下对地阻值,你拆都拆了,不如换个新EC上去,还有,你EC装上去,待机能出来,但是电流高,,可能是3、5V电感后继有短路,仔细查下问题就出来了
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-6-16 10:59
51125 出问题了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-6-16 11:44
路过看看
作者: 右手虚写年华    时间: 2015-6-16 13:31
遇见进水的就要疯啦
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-16 14:06
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-16 14:47
好好查下,估计那短了
作者: wl198702    时间: 2015-6-17 09:31
新手路过看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 本本维修、    时间: 2015-6-17 09:57
没有被外围所迷惑 先解决待机电压
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-17 11:46
本本维修、 发表于 2015-6-17 09:57
没有被外围所迷惑 先解决待机电压
待机电压已经解决了,但是还有问题,桥,io,都挂了,都已经换了,但是待机怎么会有USB电压呢、、、、搞不懂
