标题: 联想Y470A关机重启 [打印本页]
作者: a952155657    时间: 2015-6-15 19:00
标题: 联想Y470A关机重启
板号LA-688,现象开机正常。关机就重启。裸板也是关机重启。EC SB的BIOS都刷了还是一样。测到EC SCI#0.6V电压 ,大神给我思路。电池3.12正常
作者: 873808892    时间: 2015-6-15 20:20
应该是开关相关的电压被拉低了,仔细测下。
作者: lmzs    时间: 2015-6-15 20:20
硬件坏的可能性不大,重点是加焊。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-15 20:25
联想的关机重启,重点检查一键还原按钮这边电压是否被拉低
作者: nazitora    时间: 2015-6-15 20:40
兄弟,我手上一台T420,使用正常,关机自动重启,接电源同时插电池不重启,单独插电池或者电源必然重启,插上网线上网正常,关机不重启。拔掉网线几秒立即自动启动。没整明白,望指点。
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-15 21:04
查网卡唤醒信号WAKE#,正常为高。
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-15 21:43
我也坐等大神回复
作者: a952155657    时间: 2015-6-16 09:20
应该查那个信号啊  没修道过
作者: a952155657    时间: 2015-6-16 11:17
非常感谢,就是一键还原问题,修好了
作者: 634094028    时间: 2015-6-16 11:21
一键还原按钮是在主板上面吗·
是不是通过排线 跟开关一起的啊·
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-16 11:27
a952155657 发表于 2015-6-16 11:17
非常感谢,就是一键还原问题,修好了
幸运直至,哈哈
作者: a952155657    时间: 2015-6-16 15:11
634094028 发表于 2015-6-16 11:21
是不是通过排线 跟开关一起的啊·
不是在EC右边一点就能看到
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-16 15:45
关机变重启 ,查下网卡的wake 吧 ,网络唤醒
作者: lpk76750705    时间: 2015-6-16 16:31
有点像桥的故障,记得以前我有一台台式机也是这样
作者: a779202374    时间: 2015-6-16 17:19
以前遇到过,不知咋修
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:03
查网卡唤醒信号,开关是否拉低导致自动上电
