标题: ●●●火速围观-迅维CF-X2更换手机玻璃盖板全流程,不看是损失! [打印本页]
作者: 月饼 时间: 2015-6-15 17:49
维新一代贴合机CF-X2,贴合除泡一体机我敢保证你没看过这么精美的动画!
迅维智能贴合机CF-X2
使用说明
深圳市鑫迅维科技有限公司
一、外观介绍
二、产品特点
◆ 本设备为智能一体机,无需模具,采用恒压、恒温模式。除泡一体,确保无泡效果;
◆ 本设备无需使用其他辅助设备(如真空泵、空压机),接上电源即可使用;
◆ 本设备采用一键式操作,智能简单,无需技术要求;
◆ 本设备采用平板式压模,整体压合。压力均匀、无压痕;
◆ 除泡罐采用SUS304材质,防腐蚀,防锈,耐磨,防滑牙;
◆ 采用知名品牌无油空压机,噪音小,无需换油,保养简单,自动切换正负压;
◆ 智能一体,除泡贴合可同时运行,智能压力控制。
三、设备参数
四、安装及注意事项
为了保证设备能良好的运作,请遵循以下措施:
◆ 请将设备放置于空气通畅少尘工作环境内;
◆ 本设备无需安装,接上电源即可使用,但设备较重(约45KG),请将设备放置在平整、牢固的工作平台上使用;
◆ 设备最大功率1.5KW。请务必保证供电线材不低于1.5平方,并请保证接地良好。否则电线短路容易引起火灾;
◆ 不要在设备控制箱上放置重物;
◆ 不要震动设备,移动或搬运设备时应切断电源,并请轻放设备;
◆ 工作时不要用手触摸高温发热区,否则会烫伤;
◆ 不要试图改装设备,否则会引起火灾或触电,并失去保修资质;
◆ 不要取下电箱面板或盖板,电箱中有高压部件,可能会引起电击;
◆ 设备停止使用时,需将电源断开;
五、操作流程
l 智能贴合流程
①检查压模内是否有异物,接通电源
②将覆好OCA胶的液晶屏放入模具内
③把外屏放入模具内,轻点一下屏的中间
④打开仓门,将屏放入物料盘中间的硅胶垫上(注意硅胶垫错开排线和IC的位置)
⑤关闭仓门,按下“启动”按键
⑥等待3~4分钟,观察指示灯熄灭并且真空表降为最低值
(也可以快速贴合,在设备抽完真空后贴合到一定的时间可以再次按下启动键中止贴合,以方便贴合量大的客户。)
⑦打开仓门,取出物料。
l 除泡流程
覆OCA胶时有时气泡过大,造成贴合后有气泡。
如果只是小气泡的话可按以下方法尝试除泡
①将贴合后有气泡的物料重新放在物料盘的硅胶垫上
②打开仓门,将物料盘放入仓内
③按压合按键
④根椐物料的气泡情况预算贴合时间,一般小气泡需大约5分钟
⑤完成后再按下压合键,取出物料。
如果出现的气泡较多,或一次批量除泡可使用除泡罐除泡
① 打开除泡仓门,将贴合后有气泡的物料重新放在除泡罐内
②关闭仓门,并使用内六角扳手锁紧仓门(内是高压,需把仓门锁紧)
③按除泡按键
④根椐物料的气泡情况预算贴合时间,一般小气泡需大约10分钟
⑤完成后可以再按除泡键中止,也可等系统提时间结束后,待设备排出气压便可打开仓门取出物料。
六、设备保养
◆ 经常检查压模、模架中是否有杂物,及时清理
◆ 经常检查压架上导柱导套的润滑油情况,及时注油,保证移动的顺畅
◆ 检查除泡仓内是否有杂物,及时清理。
作者: yuchangtai 时间: 2015-6-15 22:34
这个贴合用固体胶比用液体无影胶的方便多了。
作者: yuchangtai 时间: 2015-6-15 22:38
提个小意见,除泡机那个仓门的三颗螺丝,可以做成那种带耳朵的螺丝。就像以前老壁钟上发条那个钥匙一样的耳机,这样上这三颗螺丝就不用再搞个内六角扳手了。
作者: tbc990 时间: 2015-6-16 21:50
学习了,感觉挺好的,等自己开店了也搞一个
作者: tbc990 时间: 2015-6-16 22:07
刚在网上搜了一下,这个产品现在还没有卖的吧
作者: tbc990 时间: 2015-6-16 22:39
还有个问题,还要一个压支架的设备是不是
作者: yikao11 时间: 2015-6-24 18:41
还没有卖的
作者: 月饼 时间: 2015-6-24 19:53
有的。联系我们淘宝店就可以了
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-24 20:27
来晚了,刚看到
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-24 20:38
这个干活的是你吗 ?
作者: 月饼 时间: 2015-6-24 21:12
不是我。。
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-24 22:08
看着请年轻的
作者: 修修就健康 时间: 2015-6-24 22:36
这个挺好的,价格不菲吧?
作者: 月饼 时间: 2015-6-25 15:39
已经有卖了http://item.taobao.com/item.htm? ... qq-pf-to=pcqq.group
作者: 月饼 时间: 2015-6-25 15:40
8800元http://item.taobao.com/item.htm? ... qq-pf-to=pcqq.group
作者: eye7758 时间: 2015-6-25 16:04
xiexiefenxiang
作者: 鑫 时间: 2015-6-25 17:23
那种螺丝会方便一些,但是发货的时候机器面板就不平了,高出好多,容易摔坏机器,打包木箱的尺寸也会大很多出来。
作者: 鑫 时间: 2015-6-25 17:25
压支架有专业的压支架机器,不买压支架机,直接用分离机也可以的,支架上面点的是热熔胶,80度左右热熔胶也可以融化的。
作者: tbc990 时间: 2015-6-25 21:37
是用普通的分离机手工压吗,还是要那个5合1多功能分离机,那个多功能分离机有点贵啊,
作者: 黄祺益 时间: 2015-6-25 21:47
价格有点伤不起
作者: 生活的主题 时间: 2015-7-2 11:12
设备很给力,以后开店肯定买一个
作者: 危险地屁 时间: 2015-7-6 11:01
8800再加个450才能开工,不便宜哟
作者: 主角小子 时间: 2015-7-6 16:06
空压机都搞一起了太X了
作者: 经验维修 时间: 2015-7-12 21:02
技术不错,我也买台试试
作者: 1349359781 时间: 2015-7-17 00:20
上個演示視頻看看也好呀
作者: 被禁止访问 时间: 2015-7-19 16:32
这个机器太贵了 都可以买台BGA了
作者: s123r456 时间: 2015-7-20 11:09
什么情况 没明白
作者: 冰点维修 时间: 2015-7-22 08:26
不错呀,跟工厂里面的脱泡机有一拼,仓门的设计有点不太给力呀,可以设计成磁力的,然后里面加负压吗?
作者: 月饼 时间: 2015-7-22 09:27
磁力吸的不够牢吧
作者: OCS 时间: 2015-7-22 12:34
其实可以单独做一批,根据个人需要自行更换
作者: 西瓜过甜 时间: 2015-7-26 19:23
仓门的设计感觉有提升的空间。这样很多不方便比如卡扣的应该会好很多。8800你买不到吃亏买不到上当。土豪快买吧我好看看效果测评
作者: 月饼 时间: 2015-7-27 07:57
卡扣的有考虑过,但机械工程师说有什么缺陷。我就不太清楚。
作者: 鑫 时间: 2015-7-28 09:31
除泡机没有用负压的,贴合的时候,贴合仓里面用的就是负压。除泡要用相反的压力。
作者: 鑫 时间: 2015-7-28 09:33
那种螺丝淘宝上直接就可以买到的,“吊环螺丝”铁的一块钱左右,不锈钢的两三块钱。实际使用过程中,个人感觉还是内六角螺丝配合扳手安装会块一些。
作者: 江南秀士 时间: 2015-7-28 21:58
饼哥怎么什么都会啊。手机也搞。
作者: 冰点维修 时间: 2015-7-29 18:08
是的,不知道以前在工厂里用的是怎么做的,仓门用的是磁力吸合的,不过,能做成这样已经很不错了~~
作者: 鑫 时间: 2015-7-31 09:42
负压是把门朝里面拉的,磁力门吸是可以的。正压是朝外面推的,如果是正压磁吸肯定不行的。
作者: 小尼维修 时间: 2015-8-1 03:06
支架不用机器!能粘贴吗?用什么胶粘贴呢?
作者: 金洋电脑 时间: 2015-8-2 20:39
拿个推子 贴膜那段 是什么意思
那个膜是什么膜 后来又撕掉了一层吗
作者: 月饼 时间: 2015-8-3 08:52
正反面各有一层保护层
作者: tys0404 时间: 2015-8-3 16:22
厉害窝2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 860047739 时间: 2015-8-5 23:03
这个只有批量的才买吧,一般还是价格有点贵
作者: johnwen 时间: 2015-8-6 22:14
不错学习了!
作者: king46338915 时间: 2015-8-9 17:14
好东西,就是贵了点,而且没有搞过,不敢买
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-8-10 07:48
这个可以有
作者: 18782194949 时间: 2015-8-13 13:20
准备说服老板买一台
作者: 韩当当 时间: 2015-8-28 10:15
实际用起来 不知道效果怎么样
作者: tlh0902 时间: 2015-9-16 14:07
设备还可以,就是价格有点小贵,而且操作起来也并不是很节省工时
作者: 一剑飞雪zbo 时间: 2015-9-18 20:48
螺丝可以抽出来单独放嘛,运输途中舱门里边填充泡沫,外面用胶布封住,像包打印机一样比较好。用扳手紧舱门感觉真的有点................
作者: 不知修 时间: 2015-9-24 08:20
现在手机都比电脑贵了,可以考虑学学了
作者: wangyuan06 时间: 2015-9-25 09:36
看着挺好,价格适中。点赞
作者: 韩当当 时间: 2015-10-3 15:56
不错 很专业
作者: 知识分子维修 时间: 2015-10-14 21:38
很不错哟!看来修手机得多准备点工具才能把手机修好!
作者: gzmatiz 时间: 2015-10-16 11:00
不错,这个应该配一个。
作者: 沈元 时间: 2015-10-20 21:56
几个月 应该能赚出来
作者: tjl2765 时间: 2015-10-22 19:16
好像搞一个来
作者: 18360535627 时间: 2015-10-25 12:11
联系我们
电话:400-653-8586
迅维网站客服 1 76393498
迅维业务客服 1 981775188
邮箱:web@chinafix.com.cn
关于我们
发展历程
资质荣誉
业务合作
联系我们
排行榜|帮助中心|手机版|小黑屋|迅维网_中国主板维修基地 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 腾讯分析 安全联盟认证
GMT+8, 2015-10-25 12:10 , Processed in 0.314772 second(s), 94 queries .
Powered by Discuz! X3.1 -wLicensed
作者: 月饼 时间: 2015-10-25 16:56
复制粘贴有意思吗
作者: 韩当当 时间: 2015-10-27 17:00
多谢分享。学习了。感觉挺好的。
作者: 韩当当 时间: 2015-10-29 18:16
是要那个5合1多功能分离机吗?那个价格应该价格不菲吧。
作者: yyyaaa 时间: 2015-11-7 13:28
背景音乐能去掉就好了,维修不需要艺术成分
作者: limin309ok 时间: 2015-11-8 21:59
生意好的话可以搞一个,
作者: の扉 时间: 2015-11-17 16:04
拆屏幕简单容易上手,压屏的话就麻烦点。搞不好还有气泡,还要除泡。。。
作者: evil8y 时间: 2015-11-21 17:12
谢谢分享谢谢分享
作者: 非凡手机维修 时间: 2015-11-23 14:18
很好很强大
作者: king46338915 时间: 2015-11-25 09:35
好东西,不知道ipad可以搞定不
什么价格啊
作者: rabcabc 时间: 2015-12-10 20:11
谢谢分享...............
作者: 古泉 时间: 2016-2-3 21:43
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: zhoumw 时间: 2016-2-19 11:15
太好的手机修理工具
作者: zhoumw 时间: 2016-2-19 11:17
好设备啊啊
作者: zhoumw 时间: 2016-3-3 15:09
高大尚的机器
作者: kill8716 时间: 2016-3-10 14:47
多少钱一台啊
作者: kill8716 时间: 2016-3-10 15:17
多少钱一台啊
作者: 进行时 时间: 2016-3-10 15:24
价格有点高呀 如果便宜点上一台用一下
作者: huasuobalala 时间: 2016-3-15 11:58
非常赞!!!
作者: hlkwow1 时间: 2016-3-20 21:01
作者: 暴雪电脑 时间: 2016-3-22 13:41
想入手,有使用说明吗
作者: jimces 时间: 2016-4-20 19:34
有同感,3个螺丝太难看了
作者: jimces 时间: 2016-4-20 19:35
没有这款啊
作者: 娄底联邦 时间: 2016-4-20 22:27
建议同时也卖外屏
作者: bzp818 时间: 2016-5-1 10:06
这机器多少钱?那个除泡的螺丝太麻烦
Powered by Discuz! X3.4 |
