标题: 经典的例子!适配器模式正常,电池可充电却不能开机之联想G470篇! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2015-6-15 17:19
机器型号:联想G470
    版号:LA-6751P
故障现象:电池可以充电90%以上却不能开机,适配器使用正常,和适配器一起使用拔掉适配器立马断电!
      此本本是我第二次维修,第一次已经是年前了,因为进水了不开机。拆开清理了换了一个供电芯片好了,
这两天又来了,故障如上描述!
先上传两张主板正反特写
按照经验首先换了一个电池,现象一样,测量电池接口11.9V,排除电池的问题。
因为使用适配器正常,所以待机芯片肯定是没有问题,但还得从待机芯片的工作条件查起。
查芯片51125适配器模式下1PIN6PIN分别为1.3V与1.08V 同时3V5V输出正常
在单电池模式下1PIN6PIN分别为0V。显然是拉低了,正常有供电有开启就会有电。 看来已经找到问题了。
继续往下查1PIN6PIN同时来自PQ405受控于VL和PQ407
PQ407受控于VS
正常情况时,当VS输出一个高电平控制PQ407导通接地把VL(VL来自51125的线性5V)直接拉低。
PQ405控制极得到一个低电平,就不会导通接地。而此时的VS却没有电压。
继续往下查VS来自PQ101.
此图可以解释为什么插入适配器正常,当插入适配器产生VIN也就自然产生高电平的VS
而现在电池模式下却为0V,查PQ101第3脚和第2脚都在10V以上,显然不正常。以第3脚参照,第2脚产生一个相对的低
电平才会输出VS。第2脚受控于51_ON#,51_ON#正常为低电平,此时为10V以上
继续查51_ON#连接到D26与系统还原开关关联。
同时连接到D23与开机键关联
从图可以看出想要拉低51_ON#必需要有一个高电平的EC_ON控制Q106导通。此时为低电平。
查EC_ON来自EC第102脚
直接更换一个EC,再次测量试机,故障现象依旧,用适配器仍然可以开机,排除EC的问题。
干脆直接把51_ON#接地,把Q106的1脚和3脚相连。再次用电池开机还是不行。再次测量PQ101的2脚和3脚还在10V以上
测了电阻也正常。接地了还能量到10V,难道断线了?之前失误就没量D23的51_ON#电压。两点测量阻值无穷大,直接飞线。
电池模式再测3V5V已经输出,开关ONOFFBTN#10V.而EC_ON还是0V
但用电池裸板开机指示灯已经亮了。
外接已亮机。开机后EC_ON为3.3V
装机测试正常
精心测量后发两张ONOFFBIN# EC_ON开机前和开机后的对比图。
修机子不到1小时,写帖子却要花费3小时的时间。有心看帖的话就给加点分吧!
今天修好了一台苹果A1278,故障现象和这个差不多!正在考虑发帖,加分满意就准备发出来,先勾引一下你们。
作者: wchj5120    时间: 2015-6-15 17:34
这种方法记录维修经验不错,便于下次遇到相同情况有参考。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-15 17:35
楼主发个苹果来啃一下
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-15 17:40
apple的维修发出来 看下
作者: 赵成龙    时间: 2015-6-15 17:50
楼主思路非常清楚  不过这种问题是不好遇到了  学习了
作者: neco    时间: 2015-6-15 18:08
小子技术不错,这里故障应该是D23本身2脚51_ON#信号电压到Q106本身D级之间开路引起导致51 ON#信号在主板机器触发之后,没有被S级接地拉低。
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-15 18:23
发贴不容易啊    修机一小时    发贴3小时
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-6-15 19:05
楼主功底很实,花了三个小时发帖实数不易!!
作者: I单行道I    时间: 2015-6-15 19:15
换EC一定要慎重啊!
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-15 19:40
     思路很清晰   这是我们后生人西药学习的地
方
作者: sz3020521    时间: 2015-6-15 19:55
维修思路清晰,像楼主学习
作者: cjq8186    时间: 2015-6-15 20:03
怪不得现在修本子的时候,师傅总是说换EC要慎重。
不过也还好,如果确定不是EC的问题,换下的EC还可以继续使用。。。
作者: nsxt99    时间: 2015-6-15 20:07
好清晰的分析,给你加5分!
还看到饼哥好豪气,40分!
作者: 873808892    时间: 2015-6-15 20:36
分析写得非常好,故障应该是经典了。
作者: 珠碧江    时间: 2015-6-15 20:38
好厉害,表达得很清楚不含糊,文采很好。加分了
作者: 阿桑    时间: 2015-6-15 20:44
楼主的路子很正,点赞加分
作者: lmzs    时间: 2015-6-15 20:56
原理过程分析的有条不紊!高人。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-15 21:05
楼主对信号相当的了解啊!
作者: 天意wx    时间: 2015-6-15 21:16
记得之前迅维说过关于51_on的
作者: confucian    时间: 2015-6-15 21:34
搞啥呀,这很简单的问题呀,仁宝的51_ON#都是。EC工作条件满足,并且接到开关信号才拉低的(EC发出信号持续拉低)!~电池模式下不按开关,当然没VS了!!~~这是常识性问题,,你还发个贴研究这么久!~~~
作者: yjsunboy    时间: 2015-6-15 21:40
哈哈~~~高手~~~这么辛苦写贴子分享!!!一定支持!!!
作者: confucian    时间: 2015-6-15 21:45
要哥来修这个问题,基本就是秒杀的!~~~
给你分析一下。。像你这问题用电池肯定是触发不了的。。
接开关不触发,第一自然先测待电有无产生。你这机肯定用电池没待机3-5V。
第二,没待机3-5V,肯定先找EN信号。。此时肯定没EN
第三。自然而然就找到51_ON#了!~~~
还跑去换EC,,只有51_ON#跟随开关动作(按开关就低,松开就高)的时候你才要去考虑EC!~这基本就属于瞎修还评精华了,迅维水份越来越多了!~~
作者: caderjxh    时间: 2015-6-15 22:13
老兄这图走的那是一个精啊,基本功扎实。
作者: 三维科技    时间: 2015-6-15 22:15
873808892 发表于 2015-6-15 20:36
分析写得非常好,故障应该是经典了。
分析写得非常好,故障应该是经典了。
作者: 城市维客    时间: 2015-6-15 22:57
接开关 ...
我换EC有我的道理,确实有一些脚位腐蚀了.
只要进入维修这个行业,你就是再牛逼也有遇到难题的时候,你能避免的了绕圈子?你的技术那么好,以后多分享你的经验呗!以供大家学习,不然别人还以为你在吹牛呢!我相信比我技术好的大有人在.这是一个共同学习的平台,谁都可以秒杀,我也经常秒杀,关键是把自己的维修思路说出来,把自己的维修经验分享才是最珍贵的.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 23:09
接开关 ...
支持你的说法,查这机故障只查开关有无10左右电压就找到问题的关键了。
作者: 364884536    时间: 2015-6-15 23:24
confucian 发表于 2015-6-15 21:34
搞啥呀,这很简单的问题呀,仁宝的51_ON#都是。EC工作条件满足,并且接到开关信号才拉低的(EC发出信号持续 ...
哥们,话说得不要太大了,你懂不见得别人都懂,我觉得楼主的思路很清楚.说的明明白白的,最起码我看上去能学到很多东西.你那么牛逼你发过几个帖子?
你说论坛现在也太没有水准了,这也精.可我觉得这贴必须精,且帖子是饼哥加精的,你这是再说饼哥没说准了,论坛没水准了?我觉得论坛在饼哥的带领下越来越好了.哥们,别喷人,小心遇到比你更会喷的,别牛逼!知道不?你再牛逼也只是个维修工.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 23:28
只要进入维修这个行业,你就是再牛逼也有遇到难题的时候,你能避 ...
冷静冷静,讨论而已。仁宝点火关键点51-ON#,适配器模式下,开关针为17V,VS可以正常产生。电池模式开关针10V左右,一般要拉低51-ON#才产生VS
作者: 失欣疯    时间: 2015-6-15 23:37
鼓励发帖,共同学习
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 23:50
有讨论才印象深刻,大家都记得深切,并从中学到不少知识。
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-16 00:59
希望楼主发苹果帖子阿, 楼主也是爱维修的,不然不会那么努力维修了,发帖不容易啊,
作者: wchj5120    时间: 2015-6-16 07:32
现在ec上面测量下econ就不会去换ec了
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-16 07:59
謝謝分享,你的經驗。
作者: 本本维客一族    时间: 2015-6-16 08:56
楼主分析的不错 按照条件来修 顶
作者: nielifang198772    时间: 2015-6-16 09:04
楼主技术不错,思路清晰。某些喷子不必在意
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-6-16 09:06
技术不错  学习了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-16 09:21
有人反对你呀。不过对于我来说你们都是高手、
作者: ivwsit    时间: 2015-6-16 09:35
我只能看而不会修~~~~
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-16 09:38
嗯  精华的都值得参考。
作者: kongliu75    时间: 2015-6-16 09:45
电池模式下按开关在测econ
作者: 1126745672    时间: 2015-6-16 09:52
比我技术好,支持
作者: windlovetao    时间: 2015-6-16 09:54
我觉得修的不错,是按思路一步步来的,有些人的话不必在意
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-6-16 10:04
高手啊。。。。。
作者: hbqfkj    时间: 2015-6-16 10:10
VS电池模式理解有误啊。。
作者: 278201354    时间: 2015-6-16 10:11
解说的好详细~~~~~
作者: fansp    时间: 2015-6-16 10:11
好经验,学习了
作者: pual11    时间: 2015-6-16 10:13
接开关 ...
呵呵,厉害~~~
作者: pual11    时间: 2015-6-16 10:14
{:4_113:}学习一个~~~
作者: windlovetao    时间: 2015-6-16 10:22
想问下你飞线是飞哪两个脚,我觉得应该不是D23的2脚和Q106的1脚吧,这个脚断线只是按开关后不起作用而已
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-16 10:23
写的好详细,不错
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-16 10:24
看啦三遍,看明白啦
作者: ddcc    时间: 2015-6-16 10:36
我就不懂,看了贴子才很明白了,楼主写的很详细,以后我也可以秒杀了。
作者: liu874136963    时间: 2015-6-16 10:54
LZ说的思路很清晰,适合新手  支持
作者: 乐童淘    时间: 2015-6-16 10:59
学习资料,留着慢慢看
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-6-16 11:02
写的不错,值得新手学习!
作者: 维修小站    时间: 2015-6-16 11:09
谢谢楼主,希望多发这种帖子
作者: 为风执着    时间: 2015-6-16 11:14
遇到过一次,但、没修好。
作者: 五岳之巅    时间: 2015-6-16 11:36
真的不错。让我这小白都看懂了一点
作者: 拾壹    时间: 2015-6-16 11:46
给力!详细而且清楚!
作者: jh2656    时间: 2015-6-16 11:49
学习了,充电部分
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-16 11:54
JINWUDONG 发表于 2015-6-15 21:05
楼主对信号相当的了解啊!
分享就值得点赞,
作者: 398590400    时间: 2015-6-16 12:38
写的不错了 想我们这新手是值得看的 老鸟 就飘过哇
作者: 王泽    时间: 2015-6-16 12:38
电池那块似乎都不好搞
作者: sunchenghua    时间: 2015-6-16 12:48
确实是如此,思路一开始就错了
作者: wuyukb    时间: 2015-6-16 12:51
lou zhu hao li hai
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-16 13:11
接开关 ...
师兄,看来你都是大神级的了
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-16 13:17
希望楼主发苹果帖子,维修不容易,思路还很清晰
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-16 13:18
支持楼主不管怎么样,只要维修好的机器,都发帖分享就是很不错的
作者: 415357557    时间: 2015-6-16 13:56
前几天 也修了个y470   和你这个一样也是51_ON#断线了
作者: 莫炎    时间: 2015-6-16 14:00
不错的技术,个人觉得充电问题挺难搞的
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-6-16 14:03
   分析得确实很不错 也没走什么弯路NB
作者: 龙少恒良    时间: 2015-6-16 14:12
原理分析很透彻,高人
作者: dchenlihe    时间: 2015-6-16 14:13
好详细..看的懂
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-16 14:17
作者: yjsodnmq    时间: 2015-6-16 14:52
牛B啊。向楼主学习,收藏!
作者: 散布的狼    时间: 2015-6-16 14:56
等于说花了-一个小时的问题只需要非条线就好了,我晕
作者: 城市维客    时间: 2015-6-16 15:11
哥们,拆机,维修,装机,测试。一个小时多吗?
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-16 15:12
学习了 原理分析不错
作者: 锡海电脑科技    时间: 2015-6-16 15:28
学习了,这个帖子也可以得精华呀,不过写的很详细!!适合小白学习!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-16 15:57
什么也不说了,加分!
作者: ZGW168    时间: 2015-6-16 16:06
果然很经典    充放芯片坏了
作者: lurui    时间: 2015-6-16 16:50
吧苹果的发出来大家学习学习
作者: 海成科技1888    时间: 2015-6-16 16:52
楼主对信号相当的了解啊!
楼主对信号相当的了解啊!
作者: luman1233    时间: 2015-6-16 17:02
参考了,对咱这新手还是有帮助的
作者: 小陈慢修    时间: 2015-6-16 17:05
你们都是高手看你们说起来喝水一样那么简单
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-16 17:06
思路清晰 分析的很清楚 ,新手的福利啊!备受学习
作者: 哈票    时间: 2015-6-16 17:16
支持楼主  分享维修经验
作者: 风中吹草    时间: 2015-6-16 17:17
很不错的经验
作者: 518    时间: 2015-6-16 17:31
我感觉楼主分析的挺好的
作者: pcmyd    时间: 2015-6-16 17:36
水准比我们这些菜鸟级高很多,又可以学一些思路
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-16 17:37
很不错,谢谢分享!
作者: qq584603282    时间: 2015-6-16 19:48
ZGW168 发表于 2015-6-16 16:06
果然很经典    充放芯片坏了
故障是D23的2脚到Q106的1脚之间断线,好不
作者: always668    时间: 2015-6-16 19:57
楼主的思路一开始就错了,为了省电,电池模式下是不会有待机电压的,只有线性电压
作者: songweihai    时间: 2015-6-16 20:44
好仔细,思路清晰啊
作者: nazitora    时间: 2015-6-16 20:50
楼主的帖子蛮照顾初学没什么经验的人。思路清晰,细节都写出来了。
作者: J153345551    时间: 2015-6-16 23:05
很详细先收藏起来慢慢看
作者: confucian    时间: 2015-6-16 23:18
364884536 发表于 2015-6-15 23:24
哥们,话说得不要太大了,你懂不见得别人都懂,我觉得楼主的思路很清楚.说的明明白白的,最起码我看上去能学 ...
这种贴就是发给你这样的小白看的,,,你看我在22楼回复的分析,就知道他是不是在瞎修!~~这么简单的案例我现在是拿不出手。。倒是我刚做维修的时候会发这样的贴!~~~
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-17 00:20
维修这一块,难免不走弯路。这篇帖子我从头看到尾,对于没系统学习过笔记本维修的人来说,确实是一例鸡汤贴。关于加不加精的问题,你说了不算,我说了也不算,大家看过了觉得学到了东西他自然也就是好帖,得加精。当然,如果你觉得在迅维网发笔记本维修的帖子都得是不跑吗死机蓝屏问题的才能是个精,那么我只好说,帖子就在那里,你爱看不看咯。
作者: 低调做事    时间: 2015-6-17 09:34
我觉得挺不错,那些喷子省省心吧。
