e40集显 dagc5amb8h0 .pdf
(1.18 MB, 下载次数: 12)
艾肖肖 发表于 2015-6-15 16:54
供电部正常,你查下
tayfunasan 发表于 2015-6-15 17:00
供电部正常,你查下
五岳之巅 发表于 2015-6-16 09:28
仅以楼主先换个电池试试
lmzs 发表于 2015-6-16 09:46
电池换过了吗?电池放电管部分查一查。
always668 发表于 2015-6-16 10:36
单独用电池花屏,适配器正常,要么查下隔离保护,要么换下屏,还有显卡供电
hu33215577 发表于 2015-6-16 10:19
换CPU试试没?
华少, 发表于 2015-6-16 10:12
e40显卡的故障比较多
lchmg10575 发表于 2015-6-17 20:45
不安装显卡驱动就没事。。
太平洋电脑0505 发表于 2015-6-17 21:01
奇葩的问题,听都没有听过,更何况修了。。此病只因天上有,人间难得几回闻。
huangxin52 发表于 2015-6-17 21:40
什么样的花屏?着重检查内存和pch的供电
晨鹏 发表于 2015-6-18 10:44
搞定没有 你下载官网驱动试了没有
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-18 11:35
不装显卡驱动正常,看看供电,不行加焊显卡 ,最后换掉显卡
J153345551 发表于 2015-6-22 09:05
加旱一下试试看
