联想昭阳e42a不开机
蹦擦擦i
2015-6-15 16:27
联想昭阳e42a不开机
电流是0.5A 开机的时候指示灯 亮2秒 就灭 期间电流不变 请大神赐教一二。。。
董永祥
2015-6-15 16:41
查供电复位时钟慢慢来
hu33215577
2015-6-15 16:43
这个机器南桥爱脱焊 你先加焊下试试
tayfunasan
2015-6-15 16:45
检查南桥尽可能短缺
蹦擦擦i
2015-6-15 16:51
对了 补充一下 是0.05A 然后不开机。。。不是0.5 马虎 没看仔细
小手洼凉
2015-6-15 17:00
检查南桥供电复位时钟
蹦擦擦i
2015-6-15 17:04
小手洼凉 发表于 2015-6-15 17:00
检查南桥供电复位时钟
怎么检查啊。。。大神 不懂唉。。。
蹦擦擦i
2015-6-15 17:09
我去 刚拆下来主办 有跑起来了 电流。。。。曰。。。。1.1A的电流。。。妈蛋
弑恋お
2015-6-15 17:10
楼主厉害了
弑恋お
2015-6-15 17:11
学习力 学习力
蹦擦擦i
2015-6-15 17:13
妈蛋 尼玛的 他亮了 我拆下来 它TM亮了。。。这尼玛是幸运还是倒霉啊 不会再坏吧。。。。靠啊
赵成龙
2015-6-15 17:16
查供电 南桥
