标题: 华硕K42JE,电流跑1.4A不显 [打印本页]
作者: 千夜分离    时间: 2015-6-15 16:21
先说下这个机子同行拿来的。
据说拿到他那里是能亮机的,风扇不转。
他把风扇给别人弄好后(具体怎么弄的他没说),日了狗了,不亮了。
机型K42JE  板号是:K42JR 4.0   内存贴纸是K42JE (0300A).
大家都知道这个型号的各种BIOS问题。反正我是把论坛里的这个型号的BIOS刷完了。
要不就和我本机的BIOS一样不亮机,要不就是掉电。
现在把两个有用的BIOS发上来,只是针对这个机子的啊……
板号K42JR REV4.0.zip
1.58 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.4A不跑码的,请刷这个
K42JE 2分钟准时掉电的PE掉,系统掉 BIOS也掉.rar
1.48 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
准时掉电的刷这个
作者: 千夜分离    时间: 2015-6-15 16:23
这两个BIOS分别是这位帅哥的
http://www.chinafix.com/thread-809639-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-764496-1-1.html
我给你们放一起免得找
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-6-15 16:27
楼主这两个刷完是好了吗?
作者: 千夜分离    时间: 2015-6-15 17:21
jueduizaihuni 发表于 2015-6-15 16:27
楼主这两个刷完是好了吗?
恩,我这是刷第二个好的
作者: jgwx    时间: 2015-6-15 17:32
最好把ec型号和显卡型号都说下
作者: 千夜分离    时间: 2015-6-15 17:35
jgwx 发表于 2015-6-15 17:32
最好把ec型号和显卡型号都说下
EC 是8570.……显卡真没看,以后给客户了……。
作者: 赵成龙    时间: 2015-6-15 17:44
风扇你能看出来修的哪吗/?   是修风扇坏的  还是正常坏的?
作者: djx2273899    时间: 2015-6-15 17:51
是的 ,,这样的机器很容易出问题的
作者: 千夜分离    时间: 2015-6-15 18:26
目测他是换的一个风扇……。同行不会弄主板……我看了板,没动过……
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-15 19:23
尼玛我也有一台一毛一样的机器开机温度太高,刷bios后风扇常转,且定时掉电,刷了好几个都一样。能不能给我个
靠谱点的bios
作者: hyy    时间: 2015-6-15 21:23
风扇不狂转嘛
作者: 电脑维修81    时间: 2015-6-15 21:46
asus  的机子太烂了,没有办法
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-7-2 19:57
我这里正好有一台一样的1.4不动了,准备刷试试
作者: xiexing007    时间: 2015-7-9 23:38
放下电试试
作者: 枫儿枫    时间: 2015-7-12 11:43
我这里有台版号:K42JR V.4.0  内存版号:K42JE   显卡216-0774007   EC:8570E       电压跑的还算正常  大小写灯都正常  能正常开关机  只是不显示 内外都不显示   排除屏幕问题  显卡加焊过了 BIOS 刷了一个还是一样  准备重制珠     有人遇到过没得啊!
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-7-12 11:46
这两个刷完之后呢?好了木有?能点亮了不嘛?
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-7-12 11:49
     我这儿也有一台k42jr    拿过来的时候都能点亮两火   后来就点不亮了  刷了一天都不得行
作者: 周贵    时间: 2015-7-16 10:19
手上一台一样型号的,大小写灯都有了不显,下过来刷下看看
