标题: 海康HIK-DS-7804H-SNH硬盘录像机通电不开机刷BIOS程序后一切正常 [打印本页]
作者: 燕来飞    时间: 2015-6-15 15:25
特上传BIOS程序文件
平顶山中兴笔记本维修服务中心
平顶山最专业的笔记本维修配件中心
9年笔记本主板电路维修经验
0375-7086677
文件16MB无法上传,有需要的朋友可以加我QQ:123539901 传送
作者: 时思    时间: 2015-7-26 10:56
遇到一台这种机器老是报硬盘错误,换3块硬盘了,普通的 监控级的都一样。
作者: 感悟人生2    时间: 2015-7-31 22:44
这都能刷Bios?
作者: 43360801    时间: 2015-9-25 00:03
非常感谢你给我的程序,尽管刷后不显示,还是感谢,刷回原来的就能显示,只是卡在logo处一会就重启,反复如此
作者: 河沙河    时间: 2015-10-10 21:02
有台海康DS-8008HS-SI-AF,电源正常,开机显示屏黑,硬盘录像机面板停在(只显示):DEV  ID:  (正常时是DEV  ID:88  192.168.128)是否要刷?怎样刷?(具体方法),刷BIOS和刷固件有什么分别?想折腾下,谢谢。
作者: lixinran550    时间: 2015-10-21 11:35
有个网卡口有两个750电阻黑了好像是雷击的  开机有275左右的电流 就是不开机 不知道刷程序会不会好
作者: 付豪杰    时间: 2016-1-24 15:51
楼主 加QQ 怎么不回复啊
我QQ  106223846  麻烦传输下程序
作者: 友邦晟世    时间: 2016-2-24 22:20
DS-7804H麻烦帅哥传个BIOS给我 187218457谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-25 19:23
用个高速压缩软件压缩试试上传
作者: 刘维剑    时间: 2016-4-19 17:15
这个BIOS要用编程器刷吧
作者: 何维    时间: 2016-6-30 13:37
我QQ:28915684,麻烦楼主传一个给我谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 18:45
你可以加他的qq问他要
作者: 何维    时间: 2016-7-4 11:56
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-1 18:45
你可以加他的qq问他要
加了,但他没有回复我
机子客人拿走了现在要不要无所为
作者: plwww    时间: 2016-11-19 11:28
CS-D1-104W这个固件有没,有的话发我一下。6011231@qq.com
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 13:45
http://www.chinafix.com/search.p ... s&kw=CS-D1-104W论坛里没有找到
