小修ACER-ze6
张正雄
2015-6-15 13:44
小修ACER-ze6
最近活不多发个贴纸骗点下载分
,高手轻喷。
机型:ze6
故障:目测无待机,不触发。(三位表,可能是看不到待机)
迅速拆机,测各大电感无明显短路。有线性3/5v输出,PL10/PL11电感没有电压输出。首先要确定待机是否需要电感上的3/5V(瞄了一眼时序)。开始排查待机芯片工作条件。
芯片是RT8223.好吧我只测了1脚6脚有0.8左右,正常。18脚3.3正常,没什么好查的,直接上示波器。。。。
先测电感前端都有波形且正常,测到PL11电感后端的时候心中暗喜
3。3V滤波不良,芯片保护,关闭输出。直接换了个330上去
再上电待机已出,测试PL11后端波形
一直赖的发帖,一是平时工作比较忙,再一个是语文老师屎的早,真是不会写帖子
nsxt99
2015-6-15 13:53
会用示波器就是好啊,如果遇上那些混日子的,这样子的机器修个3百年也修不出来。
饭尚
2015-6-15 14:07
老张利害哦....接近秒杀了
张正雄
2015-6-15 14:18
饭尚 发表于 2015-6-15 14:07
老张利害哦....接近秒杀了
你这么说虽然很不好意思,但是基本都是实话
舟子
2015-6-15 14:21
一般电解质电容不怎么会坏的
517401858
2015-6-15 14:27
示波器很牛啊。。。直接秒杀
维修思路
2015-6-15 14:32
保护了,这样的难修
非(诚)勿扰
2015-6-15 15:03
前几天修了一个和这个差不多 但他是3V5V芯片主供电滤波电容微短 去了就好
若水三千又如何
2015-6-15 15:05
示波器很牛啊。。。直接秒
转角遇到抢劫的
2015-6-15 15:06
会用示波器就是好啊
2015-6-15 18:58
兄弟顶你,我是你前桌啊
饭尚
2015-6-15 23:17
实践老张就很厉害了
