标题: 联想v480c不开机 [打印本页]
作者: qq381236760    时间: 2015-6-15 13:30
标题: 联想v480c不开机
前几天接到一个笔记本,插上可调电源0.013,量3v,5v没电压,触发上到0.02就掉回去,就了会掉到0000.
上电的瞬间有3v,5v,其他电感均没有电压。求高手指点
作者: 葛瑞华    时间: 2015-6-15 13:31
说的不够详细 不过看你这个问题 应该是IO的问题 这个IO好像是带程序的
作者: w39590394    时间: 2015-6-15 13:36
留个脚印。。。
作者: jena7    时间: 2015-6-15 13:40
短路,你还是多仔细检查吧
作者: zxb515    时间: 2015-6-15 16:56
查后级是否有短路啊?
作者: 喝自来水的牛    时间: 2015-7-12 15:15
看看时序 再查
作者: 喝自来水的牛    时间: 2015-7-12 15:16
后级有没有短路
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-12 15:22
你这是有待机的啊,怎么会没有3,5v呢?查查EC给没给出南桥开机信号,南桥有没有反馈给EC
作者: 风之学    时间: 2015-7-12 15:23
供电 时钟,, 复位
作者: kuke0603    时间: 2015-7-12 15:33
ai
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-12 16:04
路过,学习中阿 ,呵呵
作者: 海上权威    时间: 2015-7-18 21:48
楼主,你机器修好了没有啊。分享下,我这也有台一样的,故障现象也是一样的情况,通电有待机,触发两秒左右掉电同时待机消失
作者: 海上权威    时间: 2015-7-18 22:37
芯片型号是NPCE885GAODX,这个没带程序的吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-19 10:19
这个EC确实不带程序
作者: qq381236760    时间: 2015-7-21 12:00
后面修好了,是3v,5v芯片虚焊。量电压的时候不小心摸到有点热,于是加焊,好了
作者: batteryu2    时间: 2015-7-21 14:33
刚修一台跑码不显的是BIOS问题
作者: Dante    时间: 2015-7-21 15:13
测测ec条件
