标题: 华硕F8TR开机无显 [打印本页]
作者: zcyzcy8    时间: 2015-6-15 13:05
标题: 华硕F8TR开机无显
一客户送来一台华硕F8TR的笔记本,说开机又不显示了,前段时间换过高压条的。插可调电源电流2.1A,这是完全开机的节奏。让客户留下机器,打发他走人了。拆机测量高压条无3V开启信号,有19V供电,换了一个高压条还不行。到论坛下载了点位和图纸,查J4502 6#无3V电压,查LCD-VCC由LCD-VDD-EN-PEG控制(实测无电压),应为高电平,此信号由显卡发出。没办法,只有飞线了,讲Q4500的3,4#相连,强行导通+LCD-VCC,但高压上还是没有3V开启信号,查R4507一端有3.3V,一端没有,到料板上找了一个100K的电阻换上去还是老样子,没办法,又飞了一根线,将电阻直连,这回终于产生3.3v的开启信号了,但是只亮了一下就又不显示了,求高手指点一下,万分感谢。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 13:20
先测试灯管,换高压条
作者: 541872190    时间: 2015-6-15 13:37
你看下是不是已经显示了 但是没有背光啊  如果是的话 应该是灯管有问题了 灯管有问题 你换了高压用不久还是坏的 现在的大多数高压我们在买来的时候就已经是去保护了的
作者: 873808892    时间: 2015-6-15 13:37
先通用板试下,确定故障是屏还是主板。
作者: w39590394    时间: 2015-6-15 13:39
留个脚印。。。
作者: 小陈慢修    时间: 2015-6-15 13:48
亮一下可以看见字吗
作者: 英峰雪    时间: 2015-6-15 14:05
拆掉C4505看看,不行再断开D4501的线路,是不是被LID_SW#拉低了
作者: 血枫    时间: 2015-6-15 14:06
哪里拉低了吧 亮度和开启都么有?看看是不是显卡没有发出呢
作者: 英峰雪    时间: 2015-6-15 14:10
BKEN 如果一直是高电平而灯不亮多数都是灯管老化了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-15 14:11
暗屏,秒了
作者: woshishui822    时间: 2015-6-15 14:11
楼主修好了没
作者: zcyzcy8    时间: 2015-6-15 15:06
现在J4502的第五脚也无电压,飞线用测试灯管,测试亮了,多谢大家的帮助
作者: 散布的狼    时间: 2015-6-15 15:37
测试看看开机电流到了多少
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-15 15:50
你看看 是不是暗屏啊
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-15 15:51
换一个屏和屏线测试一下
