查看: 2602|回复: 19
[主板维修]
七彩虹二块板,一块跑D3,一块路D0
发表于 2015-6-15 12:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹主板为780G,V18,路DO,该主板是好的,我热插拔的时候,停电,后出现,刷过BIOS还是D0,另外一块是NF520D3,V14也是好的,被我刷BIOS后,跑D4反复,原BIOS我在论坛下了,重新刷也不行。真不知道咋整了。
发表于 2015-6-15 13:40:29 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
发表于 2015-6-15 14:50:45 | 只看该作者 �
刷也成功了,为什么不跑码呢。不知道BIOS是否真实,唉,有高手提供一下。
发表于 2015-6-15 15:00:41 | 只看该作者 �
应重点查内存条件先
发表于 2015-6-15 15:03:22 | 只看该作者 �
这种nf的桥多数是桥芯片虚焊   加焊桥吧
发表于 2015-6-15 15:06:23 | 只看该作者 �
高手们,我说过这二块是之前好的,正常可以点亮,一块是升级BIOS的时候停电了,一块是热插拔损坏了。
发表于 2015-6-15 15:10:22 | 只看该作者 �
升级BIOS那个还是BIOS得问题 刷一个看看行不 ! 那个是你热插拔什么来 导致的跑的D
发表于 2015-6-15 15:11:28 | 只看该作者 �
换一下COMS电池,,不行BIOS IO
发表于 2015-6-15 15:20:02 | 只看该作者 �
I/O也弄坏了?
发表于 2015-6-15 16:55:43 | 只看该作者 �
打一下内存的数据线
发表于 2015-6-15 17:20:55 | 只看该作者 �
跑D4的好了,DO还是不行。供电都正常。
发表于 2015-6-15 20:16:43 | 只看该作者 �
希望LZ修好后告诉大伙真相
发表于 2015-6-16 10:59:57 | 只看该作者 �
主板挑内存呀。
发表于 2015-6-16 11:46:52 | 只看该作者 �
升级BIOS的可以换个BIOS重新刷,
发表于 2015-6-16 16:48:21 | 只看该作者 �
热插拔损坏那个主板看看桥吧
发表于 2015-6-17 22:06:12 | 只看该作者 �
一般八脚的BIOS不要热插拨,那样很容易死掉!
发表于 2015-6-18 09:13:08 | 只看该作者 �
请问楼主刷过BIOS有没放电啊
发表于 2015-6-18 09:18:25 | 只看该作者 �
重新找个好的BIOS芯片,用编程器写进去试试!热拔可能芯片损坏了!
发表于 2015-6-18 10:09:22 | 只看该作者 �
加焊桥,nv单桥很多虚焊
发表于 2015-6-18 10:15:06 | 只看该作者 �
D0一般加焊南桥试一下
