LG显示器电源高压板维修求助
紫╃露
2015-6-15 12:23
LG显示器电源高压板维修求助
故障为:在不接驱动板、高压灯,通电测试:刚通电测量有22V和5V,然后5V慢慢降为0V,22V降至5V,向各位高手请教下如何检修
紫╃露
2015-6-15 12:46
我把22V供给高压部分的线路切断掉了,故障还是一样,这应该说明问题还是在电源这边~
老肖笔记本维修
2015-6-15 13:05
我遇到这种板子都直接换,多省事啊。成本也就20几块。修还要搞半天累啊。随便装个系统就回来了。
541872190
2015-6-15 13:09
带不起负载了 不行就板子给换一个 或者改一个呗
HUANGMI
2015-6-15 13:18
你可以看一下电源ic 正常吗 断开高压 在电源输出不正常时 你查一下ic 或这光耦注意安全
本本初学者
2015-6-15 13:18
换电容试试,不行直接改个万能模块。。
英峰雪
2015-6-15 13:26
如果找不到同型号的电源IC,就改个万能模块,挺方便的
sh雁南飞
2015-6-15 16:43
有可能是大滤波电容
紫╃露
2015-6-15 17:37
估计是IC芯片LAF0001问题,已经在网上淘了芯片,过几天换上试下~
jjyy66
2015-6-15 19:34
你不顺便买个通用模块!
浙江益修家电
2015-6-15 22:16
LG这款容易爆电容
頹廢の記憶
2015-6-16 08:26
谢谢楼主分享经验
紫╃露
2015-6-16 18:09
刚好手机有一台不同型号LG显示器丢角落里,想着拿来测量下电压做做对比,发现刚好两块板电源芯片都是LAF0001,接着测量两块板发现,芯片8脚VREF电压检测好的板5V电压,坏的没有电压,为验证是芯片的问题,直接对换两个芯片后,上电测试,5V,22V都出来啦。原先好的电源板换上了有问题的芯片出现电压慢慢降低的问题。很明显是芯片的问题。
八阿哥
2015-6-16 18:24
楼主好棒啊,坚持就是胜利学习了
天赐福兮
2015-6-17 00:58
我也有遇到过这样的现象···电压慢慢的掉下去。一台是IC问题 一台是开关管问题 还有一个是开关管S极的取样电阻虚焊 造成这样的现象·····楼主可以参考一下
筱别WIN新婚
2015-6-17 11:35
换电源ic,估计就好了
542083930
2015-6-17 13:49
查控制芯片电压是否正常啊
小二哥的烟枪
2015-6-17 17:45
应该是电源IC出现问题了
