标题: 刚刚接手一台戴尔 没有待机 想换个芯片 CK=CM A17 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-15 12:17
刚刚接手一台戴尔 没有待机  想换个芯片 CK=CM A17 请问大家哪个芯片可以代换 手头暂时没这个
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-15 12:18
ck=cm是什么,可以上图吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 12:24
用TPS51125试试
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-15 12:52
楼主,你这个是芯片的代码简写,最好找个图纸查看待机芯片型号和工作条件确定是芯片本身问题,不然换了也不要能解决问题。浪费时间进去。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-15 12:58
楼主你好  ck=是RT8205  只要是ck=也行
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-6-15 13:08
直接看图纸吧..图纸上用的是什么就用什么.肯定对..
作者: duncanspur    时间: 2015-6-17 02:25
RT8205BGQW
作者: always668    时间: 2015-6-17 09:56
楼主能把这芯片的电路截图出来吗,,至少能看下引脚定义呀,这芯片好像跟51125差不多,不过具体要看18脚
作者: 本本维修、    时间: 2015-6-17 10:00
淘宝搜就知道是什么型号了
作者: 金包子    时间: 2015-6-17 10:02
作者: 正鸿科技    时间: 2015-6-17 10:06
n5010? RT8205
作者: qq623348151    时间: 2015-6-17 11:48
找图纸看看具体型号
作者: liweichun123    时间: 2015-6-17 11:53
RT8205B,楼主自己看下吧
作者: czj415718942    时间: 2015-6-17 11:55
楼主测下苡片工作条件在换啊!有供电,开启吗,LDO正常吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-17 11:56
这个是待机芯片吗
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-17 12:42
CK=CM RT8205B  可用TPS51123 TPS51125代换,芯片只有代码的,X宝上搜索即可知道
[attach]887417[/attach]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-17 15:10
感谢呀 换了上去试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-17 15:11
有没软件可以查询的
作者: 二,    时间: 2015-6-17 15:19
看等于号前面的就好
