标题: CPU假负载上的地址线和数据线是CPU连接内存的线还是连接北桥的线 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-15 12:09
比如INTEL775主板
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-15 13:16
775的CPU的地址线和数据线是连接北桥,这个主要是看主板的架构就可以知道了,单桥的主板,CPU管理内存,但同时又有数据和地址线连接单桥上,所以要有所区别
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-15 19:59
taiwanadult 发表于 2015-6-15 13:16
775的CPU的地址线和数据线是连接北桥,这个主要是看主板的架构就可以知道了,单桥的主板,CPU管理内存,但 ...
谢谢,我也测了一下,板子是梅捷的G41,双桥,北桥是G41,连接CPU和北桥的有好多根,比假负载上的多很多,假负载地址线33根,数据线64根,总共97根,但板子上总共129根,多出32根,不知多出来的是什么线?你知道吗
作者: lmzs    时间: 2015-6-15 20:34
早期的主板假负载上的地址线和数据线肯定是连北桥的。
