查看: 5904|回复: 13
华硕N56V 独立BIOS 版号N56VM REV.2.3.BIN
发表于 2015-6-15 11:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N56V 独立BIOS 版号N56VM REV.2.3.rar
3.65 MB, 下载次数: 2990, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
白云黑土123 + 5
发表于 2015-6-15 15:43:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-20 12:29:51 | 只看该作者 �
i进系统掉电,想刷了试试,我想确认一下你这个BIOS 刷了有没有键盘光
发表于 2017-6-17 17:40:31 | 只看该作者 �
bios是好的,就是开机慢
发表于 2017-6-26 15:41:40 | 只看该作者 �
下了 试试在评论
发表于 2017-7-4 11:18:53 | 只看该作者 �
下载了试试,不知道好不好,谢谢楼主分享。找个bios不容易啊
发表于 2017-7-11 16:27:00 | 只看该作者 �
楼上的有没有刷过,是能正常亮机的吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-7-27 14:32:21 | 只看该作者 �
开机蓝屏不知到刷了行不行??????
发表于 2017-9-5 20:00:32 | 只看该作者 �
佩服  挺厉害的 应该多加分。。。
发表于 2018-2-1 22:37:29 | 只看该作者 �
已经测试 功 能 正 常 就 是 开 机 慢
发表于 2018-7-2 19:21:39 | 只看该作者 �
bios亮机正常 功能一切正常 就是有点慢
发表于 2020-10-20 09:24:32 | 只看该作者 �
下下来试试
发表于 2020-12-29 18:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板显卡问题希望这个bios能解决
发表于 2021-5-31 12:56:50 | 只看该作者 �
测试没问题,可以点亮,重新刷BIOS后,会自动重启三次
