标题: 航嘉5VSB 7.3V,并且短接紫色线和黄色线也能启动 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2015-6-15 11:31
航嘉冷静王标准版,受过雷击,没有5VSB,他的产生是有EM311Z控制的,估计是他坏了,其他没检查出问题,用DM311代换后,有了5VSB,但偏高7.3V,短接绿线和黑色能启动,12V 5V 3.3V都正常,无意中短接紫线和黄线也能启动,有经验的说能是那里的  问题了
作者: 缘分草    时间: 2015-6-15 16:18
照片或电路?
一般5VSB偏高先务必检查如下器件: 光耦、TL431及其取样电阻、输出滤波电容
作者: zxw7172    时间: 2015-6-15 19:23
楼主还是优先解决5SB电压高的问题............
作者: zhzh17    时间: 2015-6-15 21:29
楼主7.3V太高了,先修5VSB吧............
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-15 22:11
先把待机修好吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-18 10:25
先修好了5VSB电压再说。
作者: ty0302016    时间: 2015-6-27 13:15
航嘉hk350-55ap 我这个5vsb 偏高8.12v   换431 5vsb恢复正常了
作者: zhzh17    时间: 2015-6-27 15:58
楼主查一下EM311 的2脚的电容,二级管..............
作者: youaicanlang    时间: 2015-6-27 18:00
楼主啊,你看看2脚的那个电容,和接地的稳压管,还有三角的稳压管,可能不匹配,或者坏了
作者: zxw7172    时间: 2015-6-27 20:49
楼主有进展吗?期待中..........
作者: raymondau    时间: 2015-6-30 16:50
7.3V待机?有点高了吧,建议还是检查一下待机电路相关元件
