秒杀哥教你,如何把主板BIOS恢复成默认设置
fengtengfei
2015-6-15 11:29
如果你没有刷新BIOS,单单只是调整选项的话,那么死机和BIOS的关系不大,你还是看看有没有中毒什么的吧。至于把BIOS恢复默认设置,方法有两种:
1、开机按DEL,部分笔记本是F2,然后在BIOS中,选择Laod Fail-Safe Defaults(不同BIOS 该选项不同,但大同小异),保存后退出就可以了。
2、直接把主板上的COMS电池抠下,等个2分钟,BIOS就自动恢复出厂设置了。
dax2011
2015-6-15 12:03
这种东西小白都会百度查,没必要在这里发。
老肖笔记本维修
2015-6-15 13:09
楼主这样的帖子,是个搞维护电脑的,不开机都会第一时间扣电池的,而且不用两分钟,取出电池直接短接正负极20秒以上。
迅维小星星
2015-6-15 13:38
不错、感谢楼主无私分享。
cs979899
2015-6-15 15:14
这个………………估计很多人都会的吧,小小白或许不会
卖懂
2015-6-15 15:33
这个正常都会吧
zxb515
2015-6-15 17:58
好好学习,天天向上
信毅数码维修
2015-6-15 18:09
直接进BIOS按F9,保存退出!!!!!
lovelcm97
2015-6-15 20:14
这个已会谢谢分享
