A76ML-K故障总是烧北桥旁的Q52mos管
胡宗伟
2015-6-15 11:01
接手一块A76ML-K 3.0主板,拿来的时候,短路,后经发现就是Q52管烧掉,换掉后,能开机,不跑码,检查CPU供电,内存供电正常,就是一会这个管子检查又烧掉,望高手给予解决思路。
笔记本维修精英
2015-6-15 11:05
上下管一起换掉,再不行把供电芯片也一起换掉。。。
胡宗伟
2015-6-15 11:39
诊断卡显示FF,测量各电压正常呀,AMD250应该支持吧。
纯亮
2015-6-15 11:44
查后级啊,估计有短路的地方
hongzhongcn
2015-6-15 11:50
根源在供电芯片
潙妳-līń
2015-6-15 11:53
后级短路或者管理芯片有问题。。。
longruitao
2015-6-15 12:03
6321A换掉解决问题的
kitteyliu
2015-6-15 12:03
最好都换了 再试试看吧
胡宗伟
2015-6-15 12:05
请教一下,管理芯片是指哪个供电芯片?插上电源,不触发,Q52短路。不插电源,Q52不短路。是查他旁边的那个电源管理芯片吗。还U的。
胡宗伟
2015-6-15 14:32
换了呀,不行。还是不跑码。BIOS也刷过
sdfsxcv
2015-6-15 15:30
不是bioss的事情吗
sdfsxcv
2015-6-15 15:30
跟北桥芯片有关系吗
sdfsxcv
2015-6-15 15:30
跟之间简单快速减肥了多少
sdfsxcv
2015-6-15 15:31
了肯德基啊森林防火看似繁华都市
sdfsxcv
2015-6-15 15:31
考虑决定离开撒娇的了快速反击扣了多少
sdfsxcv
2015-6-15 15:32
看到了更丰富快速反击连锁店快捷方式罗迪克
ZHENGSHILI123
2015-6-15 15:32
先测BOOT 的波行
ZHENGSHILI123
2015-6-15 15:32
测后级是短路
ZHENGSHILI123
2015-6-15 15:33
测UGATE波行正常
ZHENGSHILI123
2015-6-15 15:34
烧供电电管,主要UGATE 波形异常
ZHENGSHILI123
2015-6-15 15:35
换电源芯片试试
