标题: 小白遇一奇葩故障和一例简单维修 [打印本页]
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 10:45
标题: 小白遇一奇葩故障和一例简单维修
日期;2015/6/13星期六
地址;昆明市五华区
天气;晴转多云
人物;宗义世界
事件;联想二修板的不触发。
这个月店里没什么生意,都是些老大难的问题,师傅们一般一天就两台机器,今天有几个同事休息,早上来上班又开始装干了一个多星期的清华同方K420A的机器,最开始故障是开机不显示,干了显卡试机可以了,等机器装的差不多了再试还是点不亮,又拆开师傅说加焊下北桥,加焊后试机可以点亮,把机器装一出来试机可以,可第二天又开不了机了,没有办法了师傅说只有还显卡,料板找半天没有,XX宝订了芯片,过两天芯片到了,换上可以亮机了,以为就好了,没有那么简单第二天早上,同事准备发货了,说机器又不可以开机了,简直是无语了,另一个同事拿来看看,开机一次关机要拔掉电源才可以再开机,能换的都换了试,还是涛声依旧,又拆出来给师傅修,同事装好机器又说键盘不可用,我那过来看了看,上图看键盘都是数据线,打值有一脚为零,数据线受EC控制,看着那EC头大,PMX的144脚,就和师傅说着机器不修了吧,换板吧,他们都笑话说我大款还个EC就要换板,我就说什么都干过了,还不稳定,为了保证返修率,同意换板,过一天到了块二手的板,高兴的以为这机器可以摆脱了,装到一半试机,一万个xxxxxx它妈,键盘还是不可用,触摸板一直都是可以用的,这下傻眼了,束手无策了,两天过去了,机器还是那样,无招了,求大神们指导下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
该主角上场了。一早上就折腾那机器了,下午时候送货员从同行那里拿来两块板让我们修,烦躁的心情把那机器放一边,偷偷去拿了一块来研究下(现在店里都是干拆装机的活,所以,,,,,)那到主板看了下外观,EC被干过,内存插槽旁少了个电感,上电看电流0,085,待机不对啊,按下开关电流掉到0,015,再按机没反应了。在电脑上搜了下在基地拷的图纸,没有,到论坛上下了个,打开矛头直指EC,待机,时钟,复位,正常,按开关有跳变,那就查南桥条件了,vccsus3_3,V5REF_SUS,  找了老半天才找到那些个电容,一量没有电压,查电压哪里来的,是经过PQ23和PQ27转换的 ,量1.2.5.6脚有电压,4脚没有,再量3脚也没有,PQ47的2脚也没有,查R153一端有,一端没有,量了下电阻值,正常啊,又打了下几个管子的G级的值,都是600左右,心想正常啊,顿时开始迷惑,,心里开始斗争了,想拆管子了,又怕师傅说我乱干,故障扩大化,硬着头皮干吧,先拆好拆的PQ45,拆了一样,PQ47,,再量正常了,再料板上找了两管换上好了,再按开关,电流到0.3掉电。一看被拆掉的电感没装,找了个换上打值正常,以为好了,按开关还是0.3掉电,看来还的看PL20是干什么的,总线供电的,查PU11条件 ,2.9脚供电,14.15脚开启,13脚自举都正常还没有电压,找了个芯片换上,再上电电流一路小跑,1.0几,心想亮机了。去接上外接,屏幕上出现了联想LOGO,,心里那个喜悦啊,无法形容,算是偷摸中修好了一块板吧,最后附上亮机图,谢谢各位大神加分支持哈,你的5分加给我就是无限动力给了我,
[img]C:\Users\n\Documents\Tencent Files\908886154\FileRecv\MobileFile[img][/img][/img]
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-6-15 10:50
该排版 下看着很累
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-6-15 10:52
不过现在天气热了应该是旺季才对吧
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 10:54
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 10:59
亮机电流图
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:05
联想亮机图
联想亮机图
作者: 398590400    时间: 2015-6-15 11:06
呵呵 配个图 更直观
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:07
电压转换故管
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:09
被上家拆掉的电感位置
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 11:14
vccsus3_3,V5REF_SUS是PQ23和PQ27转换的,为麻拆PQ45和PQ47?没图看着一头雾水。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:15
电脑为我狂 发表于 2015-6-15 10:52
不过现在天气热了应该是旺季才对吧
没什么生意啊,不会上图啊
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:16
谢谢茂哥加分支持
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:17
398590400 发表于 2015-6-15 11:06
呵呵 配个图 更直观
那个图插不上去,不知怎么的,
作者: 双成富科技    时间: 2015-6-15 11:21
有电路基础查起来还是不怎么费力气的。呵呵。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:26
还好吧,查图是迅维基地最基础的
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:36
看了这个图或许能解你的疑惑
作者: 一切随疯    时间: 2015-6-15 11:36
你可以单干了
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:38
一切随疯 发表于 2015-6-15 11:36
你可以单干了
师兄啊,这点三脚猫都谈不上啊,谢谢支持
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:39
图片上传,分析下
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 11:40
多谢饼哥。祥哥,和版主我的泪为谁飞的支持
作者: hu33215577    时间: 2015-6-15 12:03
一会给你加分啊 有时间限制 不好意思啊
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-15 12:03
其实我只想对楼主说,现在还在干拆机的活,技术是不会提升的,迅维出来的,大家都知晓,理论都是有的,就是缺少实践操作。时间一长,就会忘,如果有上手机会,最多一个月。有师傅更好。现在也是好多心黑老板看到廉价的劳动力,故意借实习来招实习生。就连有些不搞维修也来凑热闹。如果还在继续拆机还不如换地方,时间就是金钱,只有经历一样才会有体会。
作者: 裴强    时间: 2015-6-15 12:08
宗义世界 发表于 2015-6-15 11:05
联想亮机图
电源上怎么那么多条线
楼主厉害。。。。。。。。。。。。。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 13:06
裴强 发表于 2015-6-15 12:08
电源上怎么那么多条线
师傅修手机用的
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-15 13:08
多谢挥霍着的青春加分支持
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-6-15 13:54
键盘没换过吗?  是不是键盘有问题啊
作者: 529305516    时间: 2015-6-16 09:20
分析的头头是道,这种水平只拆机可惜了吧,我看你们那的维修师傅技术也不一定有你好吧。。。那种机器还折腾两三天。。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-6-16 09:43
很好,需要仔细学习看。
作者: 弯刀    时间: 2015-6-16 10:20
看的一头雾水
作者: 华少,    时间: 2015-6-16 10:59
楼主出师了,我一看到图纸头就大,实在是个弊端
作者: `小K    时间: 2015-6-16 11:18
好乱,不过技术行了,师傅不远了
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-16 11:19
不过现在天气热了应该是旺季才对吧
生意太差了,我们这里。大家呢?
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-16 13:13
多谢爱新觉罗加分
作者: zrcx2008    时间: 2015-6-16 14:26
··········累死了 眼睛、、分个段啊
作者: htbcn11    时间: 2015-6-16 14:28
感谢楼主分享
作者: jianxintu    时间: 2015-6-17 17:35
楼主这是先上(车)贴后(买票)发图啊,呵呵
作者: hssd    时间: 2015-6-17 19:37
同方的机器修的真纠结呀。
作者: chende123    时间: 2015-8-4 08:40
有图就好了
作者: windlovetao    时间: 2015-8-4 08:51
可能是你没发图,这贴到完了真没怎么看明白
