标题: 主板为何用久了就挑内存 [打印本页]
作者: fengtengfei    时间: 2015-6-15 10:14
标题: 主板为何用久了就挑内存
我的主板一直都没有什么故障,电源也是三年一换,可现在只要动一下机箱便发出报警声,须重插数次内存才能解决。遇到其他用久的电脑也是如此,把内存金手指擦得很干净了还是不行,有什么好办法?
作者: wfcctv    时间: 2015-6-15 10:26
是不是内存插槽氧化
作者: fengtengfei    时间: 2015-6-15 10:27
wfcctv 发表于 2015-6-15 10:26
是不是内存插槽氧化
需要酒精擦拭么?
作者: 摩天龙    时间: 2015-6-15 11:20
内存金手指老化,擦一下
作者: fengtengfei    时间: 2015-6-15 11:31
摩天龙 发表于 2015-6-15 11:20
内存金手指老化,擦一下
我试一下。我感觉是其他毛病
作者: koflcm    时间: 2015-6-15 11:46
擦内存和清理插槽……
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-15 11:51
应该是氧化了
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-6-15 11:59
金属弹片没弹力,还有就是主板上面的元件用久了性能下降,
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-15 13:11
应该是插槽氧化了吧,可以使用无水酒精擦一下
作者: cs979899    时间: 2015-6-15 15:13
这种说法我不是特别赞同,如果挑一开始就挑,怎么能用了一段时间后才挑……
作者: zxb515    时间: 2015-6-15 18:27
性能老化了啊
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-15 20:33
这个我也很不理解,如果是挑内存的频率还行,但是相同颗粒相同频率的还不行,不理解。对内存没有研究。等待大师解答
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-15 20:40
这是主板退休前的节奏
作者: sz3217353    时间: 2015-6-15 20:47
换插槽试一试啊
作者: yinjibei    时间: 2015-6-15 21:09
换一个内存槽就行了。
作者: dzch88    时间: 2015-6-15 21:50
