标题: 联想Y485 掉电 [打印本页]
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-15 09:23
标题: 联想Y485 掉电
联想Y485独显机器,故障:有时不触发,有时能触发,但电源到0.68左右,偶尔能点亮,但马上掉电。 维修过程,加焊IO,后一直可以触发,点亮,但还是掉电,加焊显卡,进BIOS不掉电,一进系统或PE系统都掉电。请问这种情况是不是显卡的问题?
作者: limingyue    时间: 2015-6-15 09:35
可能是温控芯片的事
作者: tylovehxh1    时间: 2015-6-15 09:39
先试着刷个BIOS把
作者: 黄鑫船    时间: 2015-6-15 09:50
如果有示波器,可以对比SLP_S3#,看哪个信号先掉。
作者: 398590400    时间: 2015-6-15 10:04
掉电的需要示波器了 对比一下 没有的话 看看桥 AMD的桥的问题多
作者: 果果滴    时间: 2015-6-15 10:44
这种情况应该哪个不稳定,查查看吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-15 11:21
加焊桥看看,应该是桥虚
作者: woshixiaobing    时间: 2015-6-15 11:42
不知道什么问题 , 最后怎么解决的呀
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-15 11:43
楼主解决了吗
作者: 裴强    时间: 2015-6-15 12:11
limingyue 发表于 2015-6-15 09:35
可能是温控芯片的事
这机子慢里很,配之太低
作者: liqiuyu12346789    时间: 2015-6-15 12:15
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-6-15 12:36
前面黄老师说过,一个字不漏的和黄老师说的一样。
作者: 百度笔记本维修    时间: 2015-6-16 16:48
刷BIOS试过了吗?
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:13
可以刷个BIOS试下,如果有示波器,可以对比那个信号或者电压先掉
作者: glm7605    时间: 2015-6-17 11:22
能亮 显卡的可能性不大 进PE掉电  你加散热片了吗 吧机器拆出来 裸板试试 哪个发热严重啊
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-17 11:59
是裸板试的机,散热绝对没有问题,刷不同版本的BIOS有不同的情况,目前刷的BIOS后,PE2003能进,PE WIN8不能进。
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-17 12:00
百度笔记本维修 发表于 2015-6-16 16:48
刷BIOS试过了吗?
刷过BIOS了
作者: 少航    时间: 2015-6-17 12:00
海口到显卡的问题
恋上【妳的床】 发表于 2015-6-15 11:43
楼主解决了吗
目前还有修,最后结果告诉大家
估计是显卡的问题  插供电
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-17 12:01
广州迅芯科技 发表于 2015-6-15 11:21
加焊桥看看,应该是桥虚
桥 跟显卡都加焊过了,还是一样
作者: 祁阳修本    时间: 2015-6-17 12:02
示波器坏了,重启也后不显示,电流到0.68
作者: 绿岛小寒    时间: 2015-6-21 08:50
你这种情况,刷一下EC BIOS试试吧,可能有惊喜。我碰到一台Y470,用一会就掉电,都快疯了,改修该换的都试了,还是不行,陷入困境了。
